Автор Тема: 1KZ-TE Не едет  (Прочитано 55003 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: 1KZ-TE Не едет
« Ответ #60 : 25 06 2013, 17:43:19 »
А почему не едет то, так не нашел  :-[
" Я знаю короткую дорогу!"
Re: 1KZ-TE Не едет
« Ответ #61 : 25 06 2013, 20:08:27 »
 Плунжеру хана , вот и не едит
Evgeny_rr
  • 叶夫根尼
  • Семья TOYOTA
    • FJ Cruiser
Re: 1KZ-TE Не едет
« Ответ #62 : 26 06 2013, 10:44:51 »
Всё мужики, я больше не прадовод, всё решилось в одночасье(
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: 1KZ-TE Не едет
« Ответ #63 : 26 06 2013, 10:53:19 »
Продал что ли?
Evgeny_rr
  • 叶夫根尼
  • Семья TOYOTA
    • FJ Cruiser
андрей1973
    • toyota regius
Re: 1KZ-TE Не едет
« Ответ #65 : 01 07 2013, 19:51:05 »
ребят, у меня та же проблема, 1 KZ не едет. ехала нормально но дымила на холодном безбожно, нагреется и всё гуд. заменил распылители форсунок, отрегулировали на 151 как в писании сказано, по ходу дела заменил ГРМ ремень. щас не дымит но и не едет, чуть подъём 60 км.ч. и не более 2000 оборотов и хоть дави хоть не дави на педальку это придел. либо сброс на пониженную передачу до 3000 и переключается на 4 и опять стопор, перечитал все форумы, просмотрел все шланги, датчики, провода, сделал самодиагностику код ошибки 32, корректирующий резистор, мерил его 120 ом, почистил контакты разъема ошибка пропала а машина как не ехала так и не едет, буд-то прицеп сзади зацеплен, датчик давления наддува, тот что на впускном коллекторе испавен, может тоже тнвд не выдает нужное давление..... вот как-то так, я слышал что можно давление померить сняв трубку с форсунки и подключив к ней манометр, а еще мне на СТО сказали что надо поменять жидкость в АКПП и счастье будет, и при чем тут жидкость переключается она нормально и не дергает, хотя трос идущий с впускного коллектора на коробку я снимал возможно регулировка сбилась, может от этого так себя вести машина?????
Jrik
Re: 1KZ-TE Не едет
« Ответ #66 : 01 07 2013, 20:35:48 »
Почему 151, а не 158????
Может у тебя с топливным фильтром проблема, давно менял?
Re: 1KZ-TE Не едет
« Ответ #67 : 01 07 2013, 23:49:00 »
подачу регулировать
потомучто сервисный мануал и мануал по ремонту разные вещи
фига ты крутишь 3000 у мя только при обгонах так
дымит каким ?
Re: 1KZ-TE Не едет
« Ответ #68 : 01 07 2013, 23:50:12 »
чорным поваливает при перегазовке ?
Jrik
Re: 1KZ-TE Не едет
« Ответ #69 : 02 07 2013, 17:20:45 »
Ьольше чем 2200 не кручу, разве на обгонах чуть больше..
