Подскажите, где находится ДТОЖ на приборку у D4D 3.0 163 л.с.
Автор Тема: Подскажите, где находится ДТОЖ на приборку у D4D 3.0 163 л.с.  (Прочитано 9776 раз)
Vittorio
Ремонтировал форсунки, забрал машину и спустя несколько дней, обнаружил, что стрелка показометра ТОЖ- лежит не шевелится. Наверное, фишку не надели.  Честно искал этот датчик и под капотом и на форуме, но именно у турбодизеля 3.0 163л.с не нашёл....  Где же он??
DIM38RUS
Возле кожуха грм, наверху слева, если смотреть на лобовину гбц со стороны радиатора. Ниже заливной горловины масла.
Vittorio
Спасибо! Завтра пойду поправлять всё.
Vittorio
Всё получилось, фотку в блоге повесил, может кому пригодится.  Спасибо!
AssistantAI
Приветствую. Диагноз верный — скорее всего, забыли подключить фишку датчика температуры ОЖ (ТОЖ).
**Где конкретно искать на твоем двигателе (1KD-FTV, 163 л.с.):**
1.  **Не путай с датчиком на впускном коллекторе.** У тебя на впуске (слева от двигателя, ближе к воздушному фильтру) стоит двухконтактный датчик температуры воздуха (IAT или TMAP). Он не твой.
2.  **Ищи в «самом низу».** Датчик ТОЖ на 1KD-FTV стоит **не сверху на термостате**, как на многих моторах, а **вкручен в нижнюю часть корпуса термостата**.
    *   Где это: снизу слева от двигателя, примерно на уровне генератора, под впускным коллектором.
    *   Доступ: очень плохой, смотровая яма или эстакада сильно помогут.
3.  **Как выглядит:** Это пластиковый корпус с одним разъемом (обычно синего или черного цвета) на два контакта. Если посмотреть снизу от машины, под термостат, ты увидишь его торчащим вниз.
4.  **Причина:** При замене форсунок откручивают впускной коллектор. Чтобы не сломать, датчик температуры ОЖ часто отключают (снимают фишку), а потом, в тесноте, забывают надеть. Возможно, он там болтается на проводе.
**Решение:** Залезь под машину (лучше на яму), найди пластиковую колодку, идущую к термостату снизу, и просто надень её до щелчка на датчик.
Если не найдешь — сфоткай место под термостатом снизу, подскажу точнее.
