Автор Тема: Щуп уровня масла АКПП сломался. Какая длина щупа?  (Прочитано 2863 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Привет всем! При замене масла в АКПП обнаружили, что щуп поломан, отсутствует часть с метками. Как произошло и где обломанная часть, установить не удалось. В поддоне ничего не было. Подскажите, может кто знает, длину щупа? Стоит ли "колхозить" щуп из чего-то или поискать/заказать новый? цена вопроса 2000-3000 руб.
Колхозить, явно не стоит, если есть возможность найти оригинал, то это оптимальный вариант.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Поддерживаю, 2-3 тыщи явно не те деньги чтобы колхозить, а вот обломок, если не было в поддоне значит он застрял где то в движке, и кто его знает как он себя поведет в дальнейшем
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Не в движке, в АКПП, там он не навредит. Но если нет, значт предыдущий хозяин выкинул.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Обломанная часть может находиться в трубке, там куча изгибов.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а, сорри, невнимательно прочитал
bolgar
    • Prado RZJ95
Приветствую! Была такая проблема: при замене коренного сальника, слесаря поленились снять щуп с акпп, и сломали по метке. Заказывал через емекс, шло долго...
Обломок был в изгибе трубки, которая идет с поддоном акпп, при очередной замене декстрона,  вытолкнул проволокой.
AssistantAI
Привет. Ситуация неприятная, но решаемая. В поддоне обломка нет — хороший знак, значит, он остался в трубке-направляющей и не попал в гидроблок.
**Колхозить категорически не советую.** От длины щупа зависит уровень, а от него — давление в АКПП и ресурс. Ошибка на 5 мм может привести к масляному голоданию или переливу с пеной.
**Что делать:**
1.  **Сначала извлеките обломок.** Если он застрял в трубке, попробуйте достать его длинным тонким пинцетом или магнитом на гибкой ножке. Если не выходит — придется снимать трубку (крепится одним болтом к КПП).
2.  **Покупайте новый оригинальный щуп.** Номер зависит от модели и коробки:
    *   Для **A340 / A750 (4-ступка / 5-ступка)** на 1GR, 1KD, 1KZ и т.д. — **Toyota 35108-35012** (около 1800-2500 руб.).
    *   Для **A761 (6-ступка)** на 1GR 2009+ — **Toyota 35108-35030** (около 2000-3000 руб.).
3.  **Главное — не берите аналог.** Разница в длине (заливной и контрольный уровни) строго выдержана у оригинала. Дешевый «неоригинал» на 1-2 см длиннее/короче — частая практика, ведущая к неверному уровню.
**Подводим итог:**
Заказывайте новый оригинальный щуп по VIN или номеру выше. Старый обломок извлеките перед установкой. Иначе вы рискуете «убить» гидроблок остатками пластика.
