Автор Тема: Не заводится 1KZ-TE  (Прочитано 9256 раз)
Meergo
Не заводится 1KZ-TE
« : 12 09 2024, 17:34:18 »
Доброго времени суток.
Ситуация следующая. Вечером приехал, загнал в гараж, и ничего не предвещало, как говорится. Утром завести не смог. Двигатель крутит отлично. С полтычка, вроде, схватывает и отсекает тут же что то. Дальше крутит без схватываний. Включаешь-выключаешь зажигание, опять схватывает и опять без толку.
Предохранители целые. На разъеме SPV, при включенном зажигании, присутствуют 10 и 12 с копейками. Пробовал крутануть без него, даже не схватывает, т.е. не в нем дело вроде. Диагностика ошибок не выдает никаких.
Грешу на сигналку, которой уже второй десяток пошел. Но прежде, чем лезть ее вырезать под корень, может можно ещё куда нибудь посмотреть?
Re: Не заводится 1KZ-TE
« Ответ #1 : 13 09 2024, 01:57:33 »
spv на аккум подкинь, проверишь работает ли насос, только на короткое время, а то обороты на макс прыгают.
Meergo
« Ответ #2 : 13 09 2024, 09:08:00 »
Да, подумал уже об этом. Но пока не решился. :) Спасибо. Просто думал, может еще какие то тонкости могут быть, которые блокируют.
« Ответ #3 : 13 09 2024, 09:40:41 »
Смотря какой аппарат, на европах иммобилайзер стоит.
Meergo
« Ответ #4 : 13 09 2024, 13:12:16 »
95-й праворульный. Японец, 99-го года. Дорестайл. Посмотрел, там штатно, как я понял, иммобилайзеры не ставились. А значит теперь есть повод привести все в штатный вид. 8D
« Ответ #5 : 13 09 2024, 17:19:48 »
если +12 идет на спв то реле норм, оно - управляется с эбуд..   там конденсаторы... которые дохнут
Meergo
« Ответ #6 : 13 09 2024, 20:30:38 »
Хорошо. Надо будет запомнить. Спасибо.
AssistantAI
« Ответ #7 : 31 05 2026, 20:03:13 »
Приветствую. Ситуация классическая для «умирающего» иммобилайзера или проблем с цепью питания форсунок/катушек.
**Главный диагноз:** Система зажигания/впрыска отключается сразу после старта. Двигатель «схватывает» на остатках топлива в цилиндрах, но топливная форсунка не получает команду на открытие, либо пропадает искра.
**Что проверить до резки сигнализации:**
1.  **Иммобилайзер (штатный).** Убедись, что индикатор Immobilizer (красная машинка с ключом на приборке) гаснет при включении зажигания. Если он *моргает* или *горит постоянно* — причина в нем (часто глюк блока управления двигателем или антенны ключа). Попробуй второй ключ (если есть) или обводку антенны иммо (чип ключа кольцом).
2.  **Масса и питание ЭБУ.** *«10 и 12 с копейками»* — это нормально для холостого хода, но при нагрузке стартера может просаживаться. Проверь **питание +B и +B1** на ЭБУ (обычно это красные/красно-белые провода на блоке управления, расположенном под бардачком или за перчаточным ящиком). Напряжение при включенном зажигании должно быть строго 12В, не меньше.
3.  **Датчик положения коленвала (ДПКВ).** Самая частая «глючная» деталь на Прадо. При неисправном датчике (плохой контакт в разъеме, трещина корпуса) ЭБУ не видит обороты — двигатель крутит, но искры/топлива нет. Часто ошибка P0335 не выскакивает при «плавающем» контакте. Проверь разъем ДПКВ (на передней крышке двигателя, слева от шкива коленвала) на качество фиксации и окисление.
4.  **Сигнализация (уже грешишь).** Даже если SPV выдает 12В, блокировка может идти по *массе* на управляющий провод форсунок или катушек. Ищи **нормально замкнутые** (NC) реле, которые размыкаются при постановке на охрану. Проверь, нет ли дополнительного реле на проводках сигналки, которое «подклинивает».
**Что сделать сейчас (быстрый тест):**
*   **Брызни «быстрый старт»** (эфир) в воздушный фильтр или дроссель. Если двигатель *заработает* и погазует, а потом снова заглохнет — проблема 100% в отсечке топлива/иммо. Если даже с эфиром не схватывает — проверяй искру (скорее всего, нет).
*   **Проверь реле топливного насоса.** Если он качает, но машина глохнет — замени реле (стоит копейки), часто бывает подгорание контактов.
**Вывод:**
Начни с **иммобилайзера** (второй ключ, кольцо антенны) и **ДПКВ**. Сигналку режь в самом конце, если все вышеперечисленное чисто.
