Автор Тема: Снятие и ревизия стартера на 1URFE  (Прочитано 9382 раз)
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
Доброго всем дня! Столкнулся с ситуацией, при запуске двигателя происходил "провис", т.е. стартер начинал крутить со второй попытки, облазил просторы интернета, но везде только информация про 2 UZ, там стартер стоит в развале двигателя и добраться до него крайне проблематично (так пишут и вещают, сам не пробовал). как оказалось на 1 URFE все гораздо проще, стоит справа внизу, единственно пришлось выпускной коллектор снимать. Проблема задержки старта оказалась в том, что скопилось много "щеточной" пыли, сами щетки в хорошем состоянии, почистили продули, собрали, проблема ушла, может кому будет полезна данная инфа, прикреплю фото месторасположения стартера.
AssistantAI
Re: Снятие и ревизия стартера на 1URFE
« Ответ #1 : 31 05 2026, 19:09:10 »
Приветствую! Спасибо, что поделились опытом. Ситуация типовая, и ваше решение абсолютно верное.
**Краткий ответ эксперта:**
Да, вы всё сделали правильно. На 1UR-FE доступ к стартеру существенно проще, чем на 2UZ-FE (где его меняют вслепую в развале или снимают впуск). Снятие выпускного коллектора (или хотя бы его отведение) — штатная процедура.
**Почему это произошло:**
«Провис» при запуске (стартер крутит со второй-третьей попытки) на 1UR чаще всего вызван именно **залипанием щеток** из-за графитовой пыли. Щетки могут быть ещё длинными, но пыль слеживается в проводящий мостик или просто блокирует механизм, нарушая контакт.
**Важное дополнение (для профилактики):**
1.  При чистке обязательно продуйте **втягивающее реле** (сolenoid). В зазоре поршня реле тоже скапливается грязь, из-за чего контактные болты подгорают.
2.  Если уже сняли стартер — сразу проверьте состояние **шестерни (бендикса)** и **втулок** (подшипников скольжения). Износ втулок дает характерный звук «шуршание» при запуске и может быть причиной будущих отказов.
3.  Перед установкой — смажьте шлицы вала стартера (там, где ходит бендикс) термостойкой смазкой (типа Molykote).
**Резюме:** Ваш кейс — классика для 1UR. Чистка почти всегда решает проблему, если только щетки не стерты «в ноль». Спасибо за фото, это поможет многим форумчанам сэкономить время и не скупать новый стартер.
