Автор Тема: Функция Follow me home  (Прочитано 5305 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Функция Follow me home
« Ответ #40 : 18 10 2024, 09:45:00 »
На субаре матричный. Просто "вырезает" участок который может слепить. Так большинство начинает моргать истерично  т.к. не видят четкого изменения пучка и считают, что не переключился.
Иная простота хуже воровства
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #41 : 18 10 2024, 10:09:44 »
Есть в семье автомобиль мечты Exeed RX, там тоже высекает сектора автодальний и тоже коряво. Но не в этом суть, суть в том этот режим активируется в меню ГУ, и работает при положении рычага в ближнем. Вот мы едем, включен автодальний (рычаг в положении ближний), начинает слепить моргают, а ты тупо не можешь его выключить, рычаг то в положении ближний, ты можешь только перевести рычаг в положение дальний и по полной врубить дальний. Ну или на ходу лезть в ГУ и выключить там режим автодальнего, ну или перевести шайбой под рулём на ручной ближний, то есть выключить совсем свет ночью, потом габариты потом обычный ближний.
Вопрос, что курили эти ублюдки, когда решили, что автодальний должен быть в положении рычага ближний, и чтобы его невозможно было быстро отключить. Во всех машинах, нормальных машинах, автодальний работает в положении рычага дальний.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #42 : 18 10 2024, 10:16:58 »
у субары вроде  все логично (не всегда привычно, но интуитивно понятно), все на рычаге, и в любой момент можно вручную сделать, как нужно, и моргнуть и переключиться.
Netnic72
« Ответ #43 : 18 10 2024, 11:18:12 »
Логика это не про китайцев, это гуманоиды, существа с другой планеты, много "логичных" решений можно обсуждать когда имеешь дело с китайским авторомом, иногда просто волосы дыбом. Как? Под чем вы были? Ну например еще, автоматическое открытие багажника когда подходишь к машине. Подошел, тишина, разворачиваешся отходишь и тогда отрывается багажник. По их логике нужно немного отойти чтобы тебя не ударило крышкой, заботливые бля. Но сука почему при этом нет элементарного сигнала открытия. На практике, подошёл сзади да мало ли зачем, разворачиваешься уходишь и вслед тебе тихо отрывается багажник, а ты ушел )))
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #44 : 18 10 2024, 11:28:35 »
Есть в семье автомобиль мечты Exeed RX...
Корешок взял такую же давича.
Есть ещё, что про неё рассказать кроме фар и багажника?
Ну из опыта чисто...
Netnic72
« Ответ #45 : 18 10 2024, 11:46:39 »
Зима еще не показала, для меня очень интересно как будет все работать и греть печка.
Короткоходная подвеска, на углублениях или полицейских может делать бабах на вылет удары. Глюки ГУ бывают. Скудное освещение салона, при открытии дверей горят только передние 2 глазка, про задние забыли, подсвект ног в салоне тоже нет, сам выводил фонарики. Это все ПРЕМИИУМ по китацки, у Чери это Эксид, как у Тойоты Лексус  ;D. Это не значит что машина сплошной косяк, я тоже катаюсь, интересная
Viny
« Ответ #46 : 18 10 2024, 12:16:01 »
Меня больше ручки дверей интересуют зимой...
Netnic72
« Ответ #47 : 18 10 2024, 12:26:58 »
Да это ведь не новое решение, на ренжроверах ничего не примерзает, там зазоры большие, ну если ледяная корка покроет, та и обычные ручки примерзнут. Там можно вручную вытянуть если что есть резервное открытие.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #48 : 18 10 2024, 12:28:53 »
у племянника HAVAL F7, так там из ручек теплый воздух дует когда авто разблокируешь
Netnic72
« Ответ #49 : 18 10 2024, 12:34:34 »
Самое распространённое пока было есть и вероятно долго будет, это косяки электрики электроники у китайцев, надо принять их такими как есть.
