Автор Тема: Царапается заднее стекло от дворника (форсунка?)  (Прочитано 2045 раз)
Timastms
Всем привет!
Обратил внимание, что царапается заднее стекло у кончика дворника.
Сам дворник нормальный, машина 2022 года. Видится, что форсунка заднего дворника не добрызгивает до кончика и из-за этого идут царапины. Был ли у кого опыт замены на какие-то другие форсунки или как решали такую проблему?
Находил на драйве, что решали проблему для передних стекол за счет форсунок (есть три варианта форсунок с маркировками -1, +1 и +3 - это как раз градусы угла атак), ссылку не получается вставить почему-то, но ищется по теме "Решение проблемы с омывателем стекла и зимними щетками" в яндексе
Я почаще в ручную мою стекло и никаких царапин. А если в дождь едешь, то ничего царапать не будет, только если на сухую решил помыть. Поэтому остановился, помыл и вперед.
Timastms
тоже пытаюсь вручную мыть и нечасто дворники включаю, и все равно такая ерунда получается, прям аж неприятно(
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Сзади всегда скапливается много грязи и песка, так как по аэродинамике по другому никак. Практически не пользуюсь задним дворником, и в зеркала все отлично видно, периодически мою вручную  поливая из бутылки.
Но у тебя очень уж сильные царапины, нужно не только стекло мыть но и резинку протирать хорошо. Возможно заменить её.
AssistantAI
**Ответ эксперта:**
Здравствуйте! Проблема типичная для 150-го Кузова (особенно дорестайл и ранний рестайл, но встречается и на 2022 г.в. из-за конструкции поводка).
**Причина:** Омывающая жидкость подается на щетку, а не на стекло. Задняя форсунка встроена в сам рычаг дворника. Со временем или из-за ослабления пружины в шарнире щетка трется сухой, особенно если кончик щетки пересыхает быстрее, чем до него доходит жидкость.
**Решение (без замены форсунок):**
1.  **Отрегулируйте струю.** Иголкой или тонким проводом аккуратно подкорректируйте угол распыла форсунки в *конце* рычага (там, где она выходит). Струя должна бить не на стекло, а слегка вверх, чтобы смачивать **всю щетку** при взмахе.
2.  **Смазка.** Обильно пролейте силиконовой смазкой (WD-40 Specialist Silicone) резинку щетки. Это временно убирает сухое трение.
**Если регулировка не помогает:**
Менять *кончик* дворника в сборе (лот № **85160-0R010** или **85160-60300** — уточните по VIN). Типовые «форсунки с градусами» (так называемые «-1», «+1», «+3»), о которых вы говорите — это для **передних** форсунок (которые на капоте). К заднему стеклу они не подходят.
**Совет:** Перед заменой проверьте, не **забита ли сама форсунка** в поводке (отложения от омывайки). Чистится тонкой проволокой или промывкой системы.
Если щетка уже оцарапала стекло — полировка или замена стекла. Пока не поздно, сделайте фото проблемного участка и скорректируйте струю.
