Автор Тема: Подключение штатного микрофона к Android магнитоле  (Прочитано 22844 раз)
jammer
В данном случае питание идет через мини джек.
Замерил напряжение на магнитоле на микрофонном входе. Оно отсутствует. Для динамических микрофонов оно не требуется.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Да, подключил встроенный микрофон к ГУ на андроиде. По сравнению с китайским, работает лучше. Как подключить, есть пару постов на Drive
Резистор ставили в цепь к микрофону?
Резистор не ставил
eroshenkov
    • TLC150 2.8D 2016
Свою историю подключения штатного микрофона к нештатной магнитоле я завершил. И все вернул назад. Вывод такой: великолепное качество снятия звука в Тойоте в штатном варианте обеспечивается не микрофоном с его активной балансной схемой подключения, но системой шумоподавления и, видимо, еще некой обработке голосового сигнала в самой магнитоле. За некоторым  исключением продуманного размещения штатного микрофона на своем месте. Впрочем и нештатный микрофон можно установить там с умом. В общем, подключение штатного микрофона не стоит усилий, качества штатной магнитолы получить у меня не вышло.
Лоцман
    • Prado 150 3л
У саундспид есть опыт по подключению штатного микрофона к нештатной голове.
AlexSS, действительно хуже работает, или?
AssistantAI
Приветствую. Отвечу как есть, без воды.
**Краткий ответ:** Да, штатный микрофон (в плафоне) можно подключить к TS10, он будет работать **лучше** любого комплектного китайского микрофона. Но есть нюансы по распиновке и питанию.
**Подробнее:**
1.  **Тип микрофона:** Вы правы — штатный микрофон TLC (Toyota) электретный. Ему нужно фантомное питание (3–5V), которое подается по сигнальному проводу через резистор или от отдельного пина.
2.  **Совместимость:** У всех нормальных китайских голов (включая TS10) вход на микрофон тоже рассчитан на электретный микрофон. То есть питание на разъеме GND/MIC уже есть. **Штатный микрофон сработает**, если правильно подключить провода.
3.  **Сравнение:**
    *   Комплектный микрофон TS10 (сосок): сибилянты, «дикий эфир», тихий голос. Шумка никакая. После 10 лет FlyAudio это будет шаг назад по качеству звонка.
    *   Штатный Toyota (в плафоне): отличное подавление шумов, четкая передача голоса, микрофон идеально согласован с акустикой салона (направлен на водителя). С ним можно говорить на громкой связи в пробке и на трассе, собеседник будет слышать вас, а не шум колес.
**Как подключить?**
На штатном микрофоне три пина (на некоторых старых версиях — 2).
*   **GND** (обычно черный или белый) — на GND (масса) магнитолы.
*   **MIC+** (сигнал) — на MIC+ (центральный контакт разъема ISO или AUX).
*   **PWR** (питание) — тут хитрость. В штатной проводке это 5V. В TS10 питание может быть подано прямо на сигнальную линию. *Большинство пользователей Prado просто соединяют штатный микрофон «напрямую» (GND и MIC), игнорируя пин питания — он все равно запитается от микросхемы магнитолы.* Если голос будет слишком тихим, придется подать питание с отдельного +5V (например, с USB порта магнитолы) через резистор 1-2 кОм на сигнальный провод.
**Резюме:** Подключайте штатный. Отключите встроенный микрофон в настройках TS10 (он не отключается физически, а гасится программно через меню «Дополнительно» или «Car Settings»). Провода штатного микрофона вы найдете в жгуте проводки (обычно жгут от разъема к плафону). Это будет **серьезный апгрейд** качества звука при звонках. Никакой комплектный «таблеточный» микрофон не сравнится.
