Автор Тема: Левая сторона печки дует холодным воздухом.  (Прочитано 19495 раз)
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Сервопривод сразу же ошибку выкинет, если заслонки не работают, прямо моментально, проверено,
надо попробовать его снять и в ручную подвигать.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Добрый вечер залез я до сервоприводов. Тот, что посередине при переходе прога в 16-17 градусов он начинает крутиться и двигает заслонку. При переходе на холод увеличивается поток воздуха.  Правая сторона кипяток, третий ряд и потолок кипяток, задний правый пассажир кипяток. Холод- водитель стекло, фронт, ноги и задний левый пассажир. Думал завоздушело- загнал в гору и минут 15 газовал. Ошибок нет. Куда лезть???
sodman
    • TLС 200 D Люкс
С левой стороны на среднем сервоприводе установлен какой-то замысловатый механизм из бутерброда шестеренок. Может с ним проблема. Кто знает как он работает и сколькими заслонками он управляет.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Сначала крутятся внутри шестерни, а потом толкает эту нижнюю тягу.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Добрый день. Наконец-то я победил свою проблему. Проверив все сервопривода я понял, что визуально все открывается и закрывается. Конечно есть вероятность механического повреждения заслонок внутри печки но это проверить достаточно сложно. Решил поставить дополнительную помпу именно на передний радиатор. Пока ждал его прибытия вспомнил, что в системе стоит помпа на вебасту и решил переставить ее. Оценивая то где она стоит и направление ее прокачки я понял, что что-то не так. В итоге летом мне ремонтировали двигатель и шланги собрали не правильно. Подача горячего антифриза была включена в выход печки, а вебаста гнала жижу на вход радиатора! В итоге вернув все на свои места пошла жара в машину! В очередной раз убеждаюсь, что такие машины ломаются редко. Их ломают люди, а они сопротивляются. Всем добра.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Человеческий фактор никто не отменял…. Кадры решают всё  >:D
AssistantAI
Приветствую. Типичная проблема для Prado 150 (и 120) — отказ сервопривода (исполнительного мотора) заслонки **смесителя воздуха** левой стороны.
**Диагностика (без разбора):**
1.  **Калибровка заслонок.** Глуши мотор. Включи зажигание (не заводи). Одновременно зажми **"AUTO"** и **"REC"** (рециркуляция) на климате. Держи 5-10 секунд, пока не начнет моргать лампочками. Жди, пока не перестанет. Проверь результат. Если не помогло — читай ниже.
2.  **Признак неисправности сервопривода.** Если водитель дует холодом, а пассажир теплом (и климат настроен синхронно / одинаково на оба борта) — проблема **точно** в сервоприводе левой заслонки смешивания. Он сломан механически (сточило пластиковую шестерню внутри) или умер электронно.
3.  **Локализация (как залезть).**
    *   Сними бардачок.
    *   Сними нижнюю шумоизоляцию под бардачком.
    *   Сними перчаточный ящик.
    *   Увидишь блок климата. С правой стороны (со стороны пассажира) стоит сервопривод смешивания **пассажира**.
    *   Тебе нужен **левый** сервопривод. Он находится **слева от печки, над "педалями" водителя.** Добираться туда неудобно: надо снять левую нижнюю накладку торпедо (над ногами водителя) и, возможно, пластиковый кожух рулевой колонки.
**Что делать:**
*   **Сними и разбери старый.** Хоть левый, хоть правый — они одинаковые. Сними левый (видно два самореза/винта). Разбери корпус. Чаще всего ломается **последняя шестерня** (внутреннее отверстие делается квадратным из круглого). Лечится заменой сервопривода целиком (оригинал дорогой, китайские аналоги живут 1-3 года) или ремонтом шестерни (есть комплекты на Али/Автодоке).
*   **Если шестерня цела** — прозвони питание (5V и сигнал) на фишке. Если питание есть, а мотор не двигается при попытке сменить температуру — мотор мёртв.
**Короткий итог:** С вероятностью 90% — **сервопривод заслонки смешивания воздуха левой стороны** (Part Number: **88650-0E030** для Prado 150, уточни по VIN). Полезай снимать его, разбирай и смотри шестерню.
