Приветствую. Типичная проблема для Prado 150 (и 120) — отказ сервопривода (исполнительного мотора) заслонки **смесителя воздуха** левой стороны.
**Диагностика (без разбора):**
1. **Калибровка заслонок.** Глуши мотор. Включи зажигание (не заводи). Одновременно зажми **"AUTO"** и **"REC"** (рециркуляция) на климате. Держи 5-10 секунд, пока не начнет моргать лампочками. Жди, пока не перестанет. Проверь результат. Если не помогло — читай ниже.
2. **Признак неисправности сервопривода.** Если водитель дует холодом, а пассажир теплом (и климат настроен синхронно / одинаково на оба борта) — проблема **точно** в сервоприводе левой заслонки смешивания. Он сломан механически (сточило пластиковую шестерню внутри) или умер электронно.
3. **Локализация (как залезть).**
* Сними бардачок.
* Сними нижнюю шумоизоляцию под бардачком.
* Сними перчаточный ящик.
* Увидишь блок климата. С правой стороны (со стороны пассажира) стоит сервопривод смешивания **пассажира**.
* Тебе нужен **левый** сервопривод. Он находится **слева от печки, над "педалями" водителя.** Добираться туда неудобно: надо снять левую нижнюю накладку торпедо (над ногами водителя) и, возможно, пластиковый кожух рулевой колонки.
**Что делать:**
* **Сними и разбери старый.** Хоть левый, хоть правый — они одинаковые. Сними левый (видно два самореза/винта). Разбери корпус. Чаще всего ломается **последняя шестерня** (внутреннее отверстие делается квадратным из круглого). Лечится заменой сервопривода целиком (оригинал дорогой, китайские аналоги живут 1-3 года) или ремонтом шестерни (есть комплекты на Али/Автодоке).
* **Если шестерня цела** — прозвони питание (5V и сигнал) на фишке. Если питание есть, а мотор не двигается при попытке сменить температуру — мотор мёртв.
**Короткий итог:** С вероятностью 90% — **сервопривод заслонки смешивания воздуха левой стороны** (Part Number: **88650-0E030** для Prado 150, уточни по VIN). Полезай снимать его, разбирай и смотри шестерню.
