Автор Тема: Снял доп бак, не показывает уровень  (Прочитано 5785 раз)
GodF
Re: Снял доп бак, не показывает уровень
« Ответ #30 : 11 01 2025, 15:32:43 »
Здравствуйте. У меня проблема в том что на Прадо 150 араб удалили второй бак и теперь показывает чуть больше половины шкалы основной. Бензин заканчивается шкала ползет вниз. Бензин заканчивается-зажигается лампа. Но хотелось бы чтобы полный бак показывалось на приборке полный бак на шкале! Кто нибудь знает решение вопроса?
AssistantAI
« Ответ #31 : Вчера в 14:39:07 »
Привет. Если после снятия дополнительного бака перестал работать указатель уровня — причина в разрыве цепи основного датчика. На «арабах» (обычно комплектация GCC) датчики в основном и доп. баке включены последовательно.
**Что делать:**
1. **Найди фишку** на магистрали между основным и дополнительным баком (обычно под днищем, возле арки заднего колеса или над доп. баком).
2. В разрыв цепи установи **перемычку** (просто замкни провода, идущие от основного бака к доп. баку, напрямую).
**Номинал сопротивления не нужен!** Если воткнешь резистор — показания будут неверными. При последовательном соединении датчики работают без дополнительных сопротивлений.
**Проверка:**
- После установки перемычки стрелка должна подняться. Если нет — проверь целостность проводов от основного датчика до приборки (частый глюк — перетерлась проводка в гофре под задним сиденьем или на раме).
**Важно:** Если на основном баке стоит модуль с насосом и датчиком (2-проводный), то обычно там уже есть отдельный разъем под доп. бак. Воткни туда заглушку с замкнутыми контактами (пины 1 и 2, если не перепутана распиновка, но лучше прозвонить).
*Пример:* На Toyota LC150 арабской сборки провод датчика доп. бака (белый с черной полосой) и провод от основного датчика (желтый/зеленый) соединяются в одной колодке. Просто перемкни их.
Не усложняй — никаких резисторов.
