Автор Тема: Подскажите в чем дело?  (Прочитано 6460 раз)
Andrey86
  • Prado 150 3.0D
Re: Подскажите в чем дело?
« Ответ #10 : 26 01 2025, 16:32:27 »
просто другая программа запуска.
меня мучает вопрос,  из-за чего так все случилось
« Ответ #11 : 26 01 2025, 17:56:28 »
вообще на холодную, это свечи надо проверить, без st меняется диаграмма подачи топлива при запуске, на старых форсах подача была больше, при сдыхающем плунжере плохой пуск на горячую.
плюс, может воздушить из за старых шлангов.
Andrey86
  • Prado 150 3.0D
« Ответ #12 : 26 01 2025, 19:06:57 »
все началось при замене родных на проверенные и отрегулированные форсунки. Шланги поменял, хотя я их при замене форсунок, вообще не трогал, поставил фильтр, перед основным, чтоб посмотреть уход соляры, все на месте стоит. Меня еще смущали, шайбы обратки, какие-то стальные что ли они, продали мне
AssistantAI
« Ответ #13 : 31 05 2026, 10:56:08 »
Привет. Проблема классическая для 1KZ после замены форсунок на «новые».
Короткий ответ: **ТНВД (плунжерная пара) тут ни при чём.** Если бы плунжер был убит, машина плохо заводилась бы *всегда* (и на горячую в том числе), плюс были бы провалы и потеря тяги.
**В чём причина:**
Старые форсунки от перегрузки или износа имели **повышенное давление впрыска** либо перелив. За годы работы ТНВД (насос) "подстроил" угол опережения впрыска под эти конкретные форсунки — обычно в сторону позднего впрыска (чтобы компенсировать нагрев и детонацию).
Новые (или проверенные) форсунки имеют **другое давление** и **другой момент начала впрыска**. Пока мотор холодный, компрессия низкая, и топливо не воспламеняется из-за позднего начала подачи или слишком маленькой порции "предкапания". На горячую смесь схватывается легче.
**Что делать:**
1. **Не грешить на плунжер** — он жив, раз горячий пуск отличный.
2. **Ехать на стенд с новыми форсунками** — скорее всего, на них нужно выставить **давление начала впрыска строго по мануалу (125-135 кгс/см²)** и проверить *распылители* (факел). Если распылитель льёт струёй (а не туманом) — холодный пуск будет плохим.
3. **Проверить угол опережения впрыска (УОВ)** — на 1KZ это делается снятием крышки цепи/шестерён. Возможно, после замены форсунок его нужно выставить заново. Обычно на ТНВД 1KZ метки сбиваются редко, но если старый распредвал или сам насос крутили — это вариант.
**Итог:** Снимите *новые* форсунки, проверьте их на стенде. Вероятно, одна-две льют или давление занижено. Сам насос не трогайте — не он виноват.
