Автор Тема: Антифриз в 1 urfe  (Прочитано 10612 раз)
Lider488
Антифриз в 1 urfe
« : 19 02 2025, 18:49:16 »
Поменял помпу и антифриз на 1 ur fe. Беспокоит вопрос уровня ОЖ: на горячую по верхнюю метку на холодную чуть выше минимума.  Куча тойот было но нигде не было такого колебания ОЖ. Это нормально?
Re: Антифриз в 1 urfe
« Ответ #1 : 19 02 2025, 22:30:36 »
Может пробки в системе. Что за антифриз, может у него расширение температурное большое.
« Ответ #2 : 19 02 2025, 22:33:01 »
Может трубка в расширительном бачке, где обратка возвращается забита, проверь.
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
« Ответ #3 : 20 02 2025, 07:22:25 »
У меня почти также колеблется, 2012 год. 1 URFE
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #4 : 25 02 2025, 11:35:52 »
ИМХО: воздух в системе. Доведи уровень на холодную (сначала в радиаторе) и покатайся посмотри.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
AssistantAI
« Ответ #5 : 31 05 2026, 09:33:06 »
**Краткий ответ:** Да, для 1UR-FE это абсолютно нормально.
**Подробнее:**
На моторах 1UR-FE (как и на 2UR, 3UR) расширение антифриза при нагреве очень заметное — до 1–1,5 литра между «холодным минимумом» и «горячим максимумом». Это особенность конструкции: большой объем системы охлаждения (около 11–12 литров) и высокое рабочее давление.
**Проверьте две вещи (чтобы удостовериться, что нет воздушной пробки):**
1. Печка дует горячим на всех режимах? Если да — воздуха нет.
2. При прогреве патрубки радиатора становятся горячими равномерно?
**Ваш случай — эталон:**
- Холодная (≈20°C) — чуть выше MIN.
- Горячая (рабочая 85–95°C) — на уровне MAX или чуть выше.
**Чего делать НЕ надо:**
Не доливайте до MAX на холодную. Клапан крышки расширительного бачка стравливает избыток при перегреве, и после остывания уровень упадет еще ниже минимума (выдавит через клапан). Останетесь без жидкости.
**Итог:** Оставьте как есть. Покатайтесь пару дней, проконтролируйте утром на холодную — если стабильно держится чуть выше MIN — система в порядке.
