Автор Тема: Штатная антена фм  (Прочитано 6177 раз)
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Штатная антена фм
« : 05 07 2010, 11:50:00 »
Установил флай +тв тюнер+камеру ---пока все хорошо,но радио прием очень хреновый(подключил основную штатную антену),кнопки на руле в режиме радио работают все кроме вверх-вниз!? -может кто сталкивался?Причем тв работает стоя на месте 5 каналов в отличном качестве(медвежьи озера),естественно на свою антенну,а радио тормозит пока???? pif
Всем здоровья !!!
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
Re: Штатная антена фм
« Ответ #1 : 05 07 2010, 13:28:19 »
Сам спросил -сам отвечаю потерял при монтаже питание родной антены фм, пошел искать......
Всем здоровья !!!
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #2 : 05 07 2010, 18:11:53 »
Наверное  - в прадо две антены -толстый штырь-фм,тонкий укв,и третья фишка с ними рядом питание -цепляется на старый разьем,только видно я что-то пропустил в этом месте и у меня родная которую я воткнул во флай осталась без питания а синий-или синечерный дает питание на выдвижную антену,можно взять и оттуда ,но сначала мне надо понять куда делось питание от родной антены
Всем здоровья !!!
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #3 : 06 07 2010, 11:57:32 »
Прошу может у кого есть схемка подключения питания штатных антен фм,расположенных в задних форточках. icon_hallo
Всем здоровья !!!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4 : 06 07 2010, 13:20:39 »
Схема именно того, что сзади или схема возможности подключения к антеннам у головного устройства нужна?.....
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #5 : 06 07 2010, 13:33:34 »
Уменя все подключено,флай 7501 поставил,все работает за исключением радио -хреновый прием,нет питания на штатной активной антене - как проверить есть оно точно или нет,чтобы опять не разбирать всю байду - спрасибо!
Всем здоровья !!!
vvld
« Ответ #6 : 06 07 2010, 23:14:27 »
А в чем проблема? Питание плюсом на черный провод. Он идет отдельным разъемом, ЕМНИП.
Владимир
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #7 : 12 07 2010, 11:34:58 »
Все работает хорошо,нашел питание ант.-мой вывод штатная не тянет
Всем здоровья !!!
vitalkam333
« Ответ #8 : 11 09 2010, 22:31:40 »
Та же проблема, с заменой штатной магнитолы на штатную мультимедиа плохо работает радио... Объясните пожалуйста как подключить питание на антенну FM!
Котеич
« Ответ #9 : 12 09 2010, 04:39:11 »
нужно кинуть "+ асс" или выход с магнитолы "+ ant"  на клемму антенны. она подвязана к разъёмам антенны. тонкий антенный штекер не используется - изолируется. выше читал? все описано.
