Автор Тема: Отключение доп. огней по включению фар/габаритов.  (Прочитано 4168 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Гуру, дайте совет а еще лучше инструкцию :)
Как сделать чтобы при включение габаритов, отключались дополнительные огни.
Пока в бампер поставил светодиоды с подсветки днища, он у меня с модулем (включил зажигание они работают, выключил зажигание они отключились)
Хочу что бы они также отключались при включение габаритов, как это реализовать, где-то в глубине души понимаю что нужно подключиться к  проводу габаритов через какое-нибудь реле, но более детально ни фига не смыслю.
Нуб я в электрики. :-[
Подскажите, а..... я покажу электрику у себя чтобы он мне это сделал.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Кто шарит в электрики подскажите
« Ответ #1 : 06 07 2010, 11:01:17 »
Вот схема, на базе обычного реле от сигнализации, лучше брать то которое герметичное и залито в районе ножек компаундом. Принцип работы такой: АСС (по схеме) это провод питающий Ваши диоды в момент включенного зажигания, причем не важно чем реализовано их "свечение" плюсом или минусом (т.е. у диодов минус общий на корпусе, а в момент подачи плюса от зажигания они светятся, или наоборот "управляются минусом").АСС на "диоды" (см.схему) это выход реле - внутри эти контакты нормально замкнуты, т.е пока не прийдет "управление", а в нашем случае это + от габаритов (как Вы хотите), они будут в замкнутом состоянии. Как только на реле прийдет + от габаритов, реле щелкнет и внутри контакт разомкнется, тем самым провод питающий Ваши диоды разомкнется и они пока Вкл. габариты будут отключены....
P.S Если сложно - схему к электрикам...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #2 : 06 07 2010, 14:38:19 »
Спасибо, все понял.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #3 : 06 07 2010, 19:12:00 »
Последний вопрос, если брать + не с габарита а с ближнего, ничего в данной схеме не меняется?
Реле в данном случае пофиг какая будет нагрузка подана?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4 : 06 07 2010, 20:35:11 »
реле потребляет по цепи обмотки 100 мА.....ни больше ни меньше, главное, чтобы цепь спокойно выдерживала эту нагрузку. Цепь ближнего света выдерживает 5А....
так что можно в общем  ))))
AlexSS
« Ответ #5 : 08 07 2010, 19:07:17 »
Вотъ. Надеюсь правильную схему накидал по сабжу.
Поскольку на лампе головного света в фаре Прадо висит плюс всегда, а приходят минусы, то прямо под капотом можно обойтись одним реле по схеме. зажигание можно взять там же, у монтажного блока на питании катушек, чёрно- красный провод...
Млин....а нужно было от габаритов или от ближнего- дальнего пойдёт?
На габариты коммутируется плюс, там понадобится ещё одно реле тогда....
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #6 : 08 07 2010, 21:27:06 »
Ага изначально хотел к габаритам, а теперь вроде как решил что все-таки нужно на ближний.
Alex-SS - т.е. первая выложенная подходит только при подключение к габаритам, а твоя к ближнему-дальнему, просто тут уже намного больше элементов и всяких электрических штучек :)
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #7 : 08 07 2010, 23:35:04 »
Alex-SS
Что то я ходил ходил, думал думал, так и не допер а нифига мне плюс от зажигания?
у меня сейчас стоит вот такая фигня.
Я так понимаю мне надо разрезать провод идущий от плюса батареи и поставить реле.
Котеич
« Ответ #8 : 10 07 2010, 13:57:18 »
Никитос, разжевали уже всяко... Реле должно размыкать твою цепь - без разницы плюс или минус...
а питаться реле должно от цепи Х, где Х- потребители, при включении которых желается погасить твои дийоды )))))))
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Спасибо, за тех поддержку.
Идея реализована и девайс установлен на Прадо :)
Завтра выложу видео фрагмент.
