Автор Тема: Замена подсветки приборов.  (Прочитано 47118 раз)
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
Re: Замена подсветки приборов.
« Ответ #90 : 28 01 2011, 12:10:08 »
Народ, подскажите. Хочу поменять подсветку кнопок. половина погорела. Но там 12 вольтовые лампы накаливания, а я хочу диоды. Заехал в пару магазов, там либо нет, либ зеленые, красные и желтые, а я хочу либ белые либ голубого цвета их сделать. Думал прост взять обычных диодов по размеру и резисторов, впаять резисторы в проводку и поставить диоды. но чтот пока немного сомневаюсь. Какие будут предложения?
ZMEI 2008
  • Евгений
  • Prado 97. 3RZ-FE,RX type S.коротыш.
« Ответ #91 : 28 01 2011, 12:23:59 »
Поройся в инете.Сайтов по продаже светодиодов много,да их и в магазинах уже полно.Заедь в другие пару магазинов,наверняка есть.
Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда можем разделить его с друзьями. (Аристотель)
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #92 : 28 01 2011, 12:27:08 »
Так напряжение в диодах варьируется от 1,5 до 4,5 вольт, а на лампы подсветки идут 12 вольт.
ZMEI 2008
  • Евгений
« Ответ #93 : 28 01 2011, 12:40:25 »
Ищи в автомагазинах.Там они 12 вольт,какие угодно.По-крайней мере у нас,да и у вас, наверное, тоже.
« Ответ #94 : 28 01 2011, 13:30:20 »
Вот к нему и добавляется резистор.
Белые, белоголубые, голубые, синие светодиоды в продаже есть. В данном случае в радиодеталях лучше искать.
Серёня
« Ответ #95 : 28 01 2011, 23:56:14 »
Да есть и на 12в. и в кнопки и куда угодно и какого тока цвета, у вас уж за МКАДом по любому магазины круче, поищи получше))
Ryback
  • TLC Prado 95 2,7 トヨタランドクルーザープラド
« Ответ #96 : 05 02 2011, 13:41:46 »
Разобрал среднюю панель, хотел поменять лампочки в часах и т.д. купил диоды с t05, а они не подходят((( там стоят типа как от русских. но в магазе смотрел, вроде не такие. ((( кто что подскажет, может я не до конца разобрался, там лампочки такие или просто в патрон вставляются? тянул за лампочку, вроде не вылазит.
« Ответ #97 : 07 02 2011, 09:36:05 »
Перед тем как тянуть, их повернуть надо градусов на 25. потом вынимать.
Mefestofel
« Ответ #98 : 08 02 2011, 05:36:38 »
Народ я покупал диоды для 90 прадо в японии - сейчас прикол - спидометр - в цетре лампочки мигают - а потом отключаются - в чем может быть проблема?
Devil rides Prado
« Ответ #99 : 08 02 2011, 08:35:02 »
Мигание светодиода, это начало его конца.
Разбери конструктив если с резистором, то включи без него, только напругу подбирать с 1.2V и выше. Моргать будет- на выброс. не будет, значит резистор под замену.
Если без резистора, то на выброс в принципе.
