Автор Тема: Продам Toyota LC100, 4.2 дизель, автомат  (Прочитано 15250 раз)
Vitannk
  • Старшина
Продам надежный, неприхотливый внедорожник в живом состоянии!!  Машина дилерская, покупалась в ТТС Тойота Казань в 2006году. Я второй владелец, покупал в 2011г с пробегом 94 т.км. За всё время активной эксплуатация, крузак ни разу не подвел, за что я ему регулярно давал всё самое лучшее: ТО каждые 8-10 т.км, один раз в год замена масел в трансмиссии в независимости от пробега, замена топливного фильтра,  Масло в коробке меняю каждый 60т.км, каждые два года замена антифриза, тормозной жидкости, раз в год обслуживание тормозных супортов, втулки, ремни и тд- по необходимости. На пробеге 400т.км заменены рычаги в сборе с салентблоками на оригинал, тогда же поменял привода на оригинал т.к. правый иногда подхрустывал. На пробеге 460т.км. заменил рулевую рейку на оригинал, родная подтекала, ремонтировать не стал. Обслуживание крестовин, ступичных подшипников и тд и тп... Есть практически все документы по ТО и ремонту.
Двигатель, коробку и раздатку никогда не трогали, вопросов к ним нет! Масло не жрёт, не дымит,едет как ехал.
Дополнительно установил светодиодные би линзы, скрытую лебедку, пневмоболоны на заднюю подвеску с управлением из салона (не для клиренса, а для жёсткости и увеличения грузоподьемности). Так же заменил и торсионы и задние амортизаторы на усиленные.
Месяц назад заменил радиатор охлаждения, родной потёк после очередной мойки (разбираю радиаторы для мойки каждые 2 года)
Салон в хорошем состоянии на 4+, делал только ремонт водительского сиденья и перетянул руль, все остальное родное. В багажник установил органайзер он же спальник. Демонтировать можно за 5 минут. Третий ряд лежит в гараже.
Касаемо кузова:
1. Замена порогов на оценковку, далее заливаю каждый год какой то спец.жижой
2. Заменил нижнюю дверь багажника, т.к. по низу пошла коррозия, проявилась поздно, делать не стал, купил новую.
3. Заменил правую арку под капотом, т.к. пропустил коррозия, можно было варить латки- купил живую часть, расверлили заменили. Всё по точкам, цельный кусок. Остальные кузовные детали родные, целые.
2019 год косметический окрас капот, крылья, задние крылья, ни одного ДТП нет! Окрас делал что бы убрать сколы, т.к. много ездил по трассе, камней летело много. После покраски обработал всю машину керамикой, после чего каждый год под зиму полировка и обновления слоя керамики.
Зачистка и антикор днища и рамы в том же 2019г.
Лобовое поменял апреле 2025г.
Все работы по обслуживанию и кузовному ремонту делаю в одном и том же сервис!!!
Описываю всё подробно, что бы не повторять одно и тоже.
Комплектом с машиной идёт:
1. Колеса зима/лета на дисках!
2. Доп.комплект летних шин данлоп б/у
3. Коврики салона текстиль
4. Коврики салона резиновые
5. Замененные привода
6. Родная магнитола и борт.комп.
Может что ещё есть, всё отдам.
За машиной слежу достойно, всё делаю вовремя по регламенту и рекомендациям.
Вопросы которые есть:
1. Загорелась ошибка подушки пассажира, подушка 100% целая и на месте, где то контакт, не нашёл спеца кто разбирается.
2. Периодически не закрывает водит.окно в авто режиме, в ручном закрывает.
3. Не работает омыватель фар.
4. Есть повреждение переднего бампера.
Все остальное работает так как должно работать.
Пробег 506 000км
Цена 2 500 000р
Vitannk
  • Старшина
Re: Продам Toyota LC100, 4.2 дизель, автомат
« Ответ #1 : 14 05 2025, 08:26:19 »
Не могу разобраться как выгрузить фотографии....
Vitannk
  • Старшина
Andrey_032
    • китаяса
« Ответ #3 : 14 05 2025, 11:50:15 »
Не так...
Надо что бы картинку было видно.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #4 : 14 05 2025, 12:35:32 »
копируй BBCode, тогда фото будут здесь видны, ты копируешь просто ссылки, там посмотри, есть выбор
Vitannk
  • Старшина
« Ответ #5 : 14 05 2025, 13:26:10 »
20250506 194301
Vitannk
  • Старшина
Andrey_032
    • китаяса
« Ответ #7 : 14 05 2025, 13:45:26 »
Ссылку скопируй, потом открываешь форум и начинаешь писать сообщении. Вверху есть значок второй во втором ряду "вставить изображение". [i mg] сюда  [/i mg] Между двумя скобками вставляешь скопированную ссылку. Не спеши отправлять сообщение, сначала проверь предварительным просмотром. А потом, если всё нормально, то отправляй.
Vitannk
  • Старшина
« Ответ #8 : 14 05 2025, 13:56:39 »
Vitannk
  • Старшина
« Ответ #9 : 14 05 2025, 13:57:13 »
