Автор Тема: 3RZ низкие обороты на холостых  (Прочитано 8988 раз)
pwlpower
При запуске утром обороты 700-800, после поездки, на паркинге обороты 900-1000. Днём при запуске на холостых низкие обороты 450-500 и туго запускается секунды 3. Поменял датчик ХХ на новый, поменял ДМРВ на новый (до замены днём при запуске глох пару раз обороты 400 и на драйве реакция на нажжатие педали газа рывками, чуть не заглох, прокатился так метров 50 всё стабилизировалось). Делал диагностику дымогенератором, подсосов нет. Давление в бензонасосе 3 бар. Компрессия везде 15. Чистил форсунки на стенде. Свечи новые иридиевые денсо (как по мануалу). Поменял трамблёр, контрактный оригинал. Дроссельную заслонку чистил. Чек не горит. НИКТО НЕ ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА, посоветуйте куда копать.
pwlpower
Re: 3RZ низкие обороты на холостых
« Ответ #1 : 21 05 2025, 11:17:20 »
Топливный фильтр менял, цепь ГРМ менял, воздушный фильтр чистый, всего уже не упомнишь что делал
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #2 : 21 05 2025, 12:19:19 »
Я бы ещё проверил датчик температуры,который идёт на ЭБУ.
Djack
    • Prado 95, 5VZ, 99, АКПП
« Ответ #3 : 25 05 2025, 12:29:16 »
Вы в каком городе? Возможно, попробовать подкинуть другой ЭБУ двигателя, с заведомо исправного авто. Штатного иммо там нет, должен взлететь сразу, 3rz движок не редкий, думаю, с поиском донора проблем не будет.
Becar
« Ответ #4 : 25 05 2025, 13:29:07 »
На японцах иммобилайзер устанавливался с середины 1999 года!
pwlpower
« Ответ #5 : 28 05 2025, 07:11:53 »
Якутск, не знаю кто у нас может подкинуть заведомо исправный ЭБУ для такой диагностики. Текущий ЭБУ никак не сделать диагностику? а если можно то на что обращать внимание?
pwlpower
« Ответ #6 : 28 05 2025, 07:15:40 »
Проблема как то отстала от меня но всё равно присутствует 1 раз из 10 туго заводится с малыми оборотами. Как ДТОЖ влияет на тугой запуск и малые обороты? На высокие понятно, выдаёт неверные данные что двигатель холодный и даёт высокие прогревочные обороты и не опускает (но лечится это повторным запуском), но не понятно как он влияет по второму симптому. Пока к электрику не ездил на диагностику ДТОЖ.
pwlpower
« Ответ #7 : 28 05 2025, 07:18:57 »
у меня как раз 99 года, проблема может быть если не выставлено правильно зажигание? Мне подсказывали что может из-за этого так делать, но зимой то нормально всё было, как то не могу сопоставить с логикой.
Djack
« Ответ #8 : 28 05 2025, 08:16:12 »
Рестайл или дорестайл? Если дорестайл, то всё тухло, диагностика скрепкой. На рестайле есть порт OBD2, подключаешь ELM и можно прочитать много параметров, помимо актуальных и старых ошибок.
Becar
« Ответ #9 : 28 05 2025, 15:35:50 »
Датчик температуры ОЖ,как и ДМРВ участвует в приготовлении топливной смеси в зависимости от режима работы мотора.Обработкой сигналов от датчиков занимается ЭБУ.Я считаю идею замены ЭБУ преждевременной,пока не проверены все датчики.Честно говоря,мне не известны случаи поломки ЭБУ.
