Автор Тема: Не едет! Help me!!  (Прочитано 2090 раз)
Qwer123
Не едет! Help me!!
« : 21 07 2025, 16:56:00 »
Приветствую всех. Нужна помощь. Прадо 120 4.0 европеец пробег 330 т. км. Все началось с подтупливания, переставал тянуть в районе 80 км/ч. Т.к был в отпуске, заехал в магазин, купил топливный, воздушный фильтр и промывку для дроссельной заслонке,поменялфильтра, дросельную промыл. При езде по городу подтупов не было. Выехал на трассу и опять, и чем дальше еду тем сильнее тупит,( не тянет) так проехал 800 км, при подъезде к нужному месту, более 80 не мог разогнать и те 80 было целая проблема набрать. Приехал и сразу записался на замер давления топлива, померили 2.8 держит, ну все равно решил поменять менять топливный насос, не помогло. Как раз пришел комплект форсунок ( привезли с дома) , поменял. И вроде все норм,покатался пару дней радовался. Выехал домой, проехал км 300 и опять тоже самое.пока ездил с проблемой,пару раз выскакивали ошибки то бедная смесь, то ошибка по дросельной.По приезду домой заменил дроссель. Ни чего не помогает, куда лезть?? Каты вырезаны.
Re: Не едет! Help me!!
« Ответ #1 : 21 07 2025, 17:22:46 »
Причин может быть много. Ответить дистанционно сложно. Если исключить топливную и фильтры.
Забитый катализатор сильно снижает мощность. Иногда разгон невозможен более 60–80 км/ч.
Посмотреть сканером ошибки.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Давно менял жидкость в АКПП?
Она может переходит в аварийный режим и не переключает передачи выше 2-й или 3-й.
Масло в АКПП старое или низкий уровень.
Пробуксовка фрикционов.
Электроника и ЭБУ, возможен аварийный режим и ЭБУ ограничивает обороты и мощность.
Считай ошибки сканером OBD2 — это даст точное направление.
AssistantAI
« Ответ #2 : 28 05 2026, 22:35:01 »
