Автор Тема: Срочный вопрос. Заглох на ходу  (Прочитано 4280 раз)
Cheprakoff
В конце небольшого подъёма (мост в городе) заглох. Не вваливал. Соляра есть. На всякий случай насосом вручную еще подкачал. Не заводится. Чек не горит. Что может быть? Стою на заправке репу чешу.
Re: Срочный вопрос. Заглох на ходу
« Ответ #1 : 30 07 2025, 15:19:13 »
ключ на 12 с первой форсы гайку открути и маслай, сроляра не идет, спв в клине..
Cheprakoff
« Ответ #2 : 31 07 2025, 04:42:01 »
Машина на ходу. Диагноз: 2 часа вокруг машины лазили, проверили преды, реле, саляра есть, не работает лампочка чек для самодиагностики(не сгоревшая). Визуально провода все норм. Маслает хорошо, компрессия чувствуется (значит ГРМ не оборвало). По итогу: оттащили на СТО. На разъем диагностический не поступает +. Благо попался грамотный электрик. Сразу нашел сгоревший пред :o, спалили еще пару их же пока искали причину. Оказалось по ходу движения машины внизу слева на каком-то датчике от старости и вибрации оголился проводок и коротил. Изолировали, новый пред и машина завелась с полоборота. Как-то так. Хорошо что все это в городе произошло и сейчас. Потому как на следующей неделе собрался за 500 км от города ехать.
Как-то так.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #3 : 31 07 2025, 22:43:26 »
Как-то так.
Странно, а подробности не объяснили?, на каком датчике оголился проводок? Неужели такое возможно, что если датчик абс коротит,
чтобы машина глохла?  у меня коротил датчик абс, ошибка выскакивала и ничего не глохло и предохранитель не перегорал.Какие еще датчики внизу слева коротят?
« Ответ #4 : 01 08 2025, 09:51:54 »
какой из ?
« Ответ #5 : 01 08 2025, 09:59:25 »
на датчики, скорее всего 20awg или максимум 16 (если не колхозили), там ток не больше 20А просто проводка сгорит, на то и расчет, 100А пред хрен вышибет.
Cheprakoff
« Ответ #6 : 01 08 2025, 10:56:19 »
Постарался на фото обвести место установки этого датчика. Еще, может не написал ранее, менял масло, снимал бак с воздушным фильтром, чтобы нормально подлезть к маслянному, ну и может косу с кронштейна снял (или сама отвалилась). Вот при движении и протер этот проводок. А перегорал пред на ECD.
Cheprakoff
« Ответ #7 : 01 08 2025, 10:57:48 »
Вот этот пред
Cheprakoff
« Ответ #8 : 01 08 2025, 11:04:25 »
Нашел на просторах инета фото. Как раз внизу под маслянным фильтром он и стоит.
« Ответ #9 : 01 08 2025, 11:11:16 »
ДКПВ там стоит
