Автор Тема: Замена чулка заднего моста  (Прочитано 783 раз)
krepasha
Дорогие товарищи! Жутко сгнил чулок заднего моста. В продаже смог найти только чулок бещ электрической блокировки и АБС.
Как вы думаете - можно ли его купить и поставить, а окно для монтажа блокировки и АБС сделать в режиме доработки?
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
Re: Замена чулка заднего моста
« Ответ #1 : 07 06 2026, 22:11:48 »
Полтора года назад столкнулся с  такой же проблемой. Чулков под блокировку в наличии нет. В итоге купил во Владике контрактный чулок "без блокировки".
Нужно:
1. купить прокладку редуктора 42181-60050, по ней отмечаешь вырез под блокировку и под перенос двух шпилек.
2. Вырез нежно делаешь болгаркой. После выреза примеряешь редуктор. Если не влазит подтачиваешь где нужно.
3. резьбу под шпильки размечаешь максимально точно и режем ровными руками (иначе при установке редуктора могут быть танцы с бубном) сложного ничего нет.
4. после механических изменений чулок отдал в пескоструй с последующей покраской.
5. меняешь сальники полуосей
6 ставишь чулок на место.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #2 : 08 06 2026, 17:48:16 »
Нужно:
как вариант: в том месте где делается выпил в балке под блокировку можно аккуратно наварить пару мм метала. после выпила там очень тонкая перемычка получается.
