Автор Тема: Webasto на TLC 200  (Прочитано 131282 раз)
SV163RUS
  • Сергей
    • LC200 трактор
Re: Webasto на TLC 200
« Ответ #140 : 22 02 2021, 13:29:22 »
Такая же фигня, после работы вебасто, стартер крутит движок намного дольше. А недавно вебасто высадил 2 аккумулятора, несколько дней запускался на холодную, потом выяснил причину - вебасто запускается, выходит на режим и отключается, повторяется такая борода несколько раз, и пульт глючит, не отключается, часто моргает красным. После запуска дизеля, вебасто работает нормально, а морозы бывают уже за -30, дизелек на холодную довольно таки жестко запускается. Думаю почистить подогреватель пора.
Добрый день.
Подскажите,  а у вас вебаста сколько киловатт и подключён ли климат?
OlegD
    • LC200
« Ответ #141 : 25 02 2021, 20:27:05 »
Мощность не знаю, куда-то паспорт на вебасто про..., климат подключен, т.к. с запуском подогревателя запускаются, включенные ранее, вентиляторы салона, через 30 мин. работы в салоне обычно тепло и лобовуха оттаивает.
OlegD
    • LC200
« Ответ #142 : 28 02 2021, 21:51:28 »
Коллеги, но дальше еще интереснее, было длительное ожидание супруги в машине при -20, запустил вебасту, дымовал пошел такой, что выключил нафиг и грелся движком, предполагаю, что залитый за сутки антигель ухудшил качество горения. На выходных, в отрыве от цивилизации, но при 0 гр.С запустил подогреватель, дым был походу даже от самого устройства, но минут через 10 вышел на нормальный режим, при повторном запуске через 4 часа все по регламенту. Тут вырисовывается два варианта: 1) антигель в дизтопливе изменил режим горения, 2) в топливной системе или в камере сгорания была какая-то борода с дизтопливом.https://youtube.com/v/Hr35T5S7pyU
SV163RUS
  • Сергей
    • LC200 трактор
« Ответ #143 : 01 03 2021, 03:06:32 »
Почему я спросил про мощность и подключение климата, потому ,как тоже самое прошёл разряженные аккумуляторы и плохой( долго крутит )запуск после Webasto.
У меня на одной машине стоит 5квт, её не хватает на прогрев двигателя и салона одновременно, даже в лёгкий мороз. Первое, что я сделал это отключил обогрев салона  оставив только двигатель  и ещё на зиму кидаю автоодеяло. В зависимости от мороза грею +/-30мин, за это время  прогревается до рабочей температуры по указателю ОЖ, после этого запуск происходит без задержек,  практически как летом.
Когда двигатель запущен Вебаста сама уже включается автоматически в режиме догревателя , что очень удобно, ну и кнопочку Power Heat никто не отменял соответственно.
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #144 : 01 03 2021, 08:40:28 »
Дымит возможно по причине того что ее принудительно выключаете до окончания цикла работы, а у нее должен выполняться регламент продувки после того как форсунка перестала подавать топливо в камеру сгорания.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #145 : 02 03 2021, 04:43:31 »
Даже, если принудительно выключать автономку, она( автономка) автоматически и по любому закончит цикл продувкой( другой алгоритм в ней не прописан), без этого( продувки) она не выключиться разве что «в наглую» вырубать на нее питание с аккумуляторов.
Дымить при запуске автономка может по другим причинам:
1) Льет топливо черезмерно в момент пуска;
2) недостаточная продувка в момент пуска по вине вентилятора или забитых воздушных впускных патрубков, в общем от нехватки воздуха;
3) свеча накала разогревается долго, а топливо уже льет;
4) не герметичность камеры сгорания по причине прогоревшей прокладки;
Итд
Asa77
    • LC Prado 2.7 МТ 2016
« Ответ #146 : 15 11 2023, 09:40:38 »
Парни, всем привет!
У брата на 200 дизель сгорела вебасто (2009 г.в.), мастер сказал на замену горелку, свечу, мозги, подскажите знающие, где поискать запчасти в Московском регионе на вебасто и вообще можно б/у использовать, а то сейчас цены конские.
AlexTv
    • Палисад 3,5
« Ответ #147 : 15 11 2023, 12:25:06 »
Может дешевле будет Бинар новый переустановить…
Осталось от старого комплекта насос и сам корпус котла
Asa77
« Ответ #148 : 16 11 2023, 09:13:38 »
Попробуем отремонтировать :)
