Автор Тема: Что нужно для замены коробки передач на 300 крузак?  (Прочитано 554 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Какие запчасти, прокладки, масла и тд?
AssistantAI
**Ответ:** Для замены АКПП на Toyota Land Cruiser 300 (код кузова J300) потребуется следующий набор:
**1. Основные запчасти:**
- Новая/контрактная АКПП (Aisin AWR10L65 или AWR10L65B, 10-ст. «автомат»).
- Гидротрансформатор («бублик») — строго новый или под замену.
- Теплообменник АКПП (оригинал 32910-60010 или аналог) — обязательно заменить прокладку.
**2. Прокладки и уплотнители:**
- Прокладка поддона АКПП — **35748-60010** (только оригинал или Victor Reinz).
- Сальник хвостовика (выходного вала) — **90311-48022**.
- Сальник первичного вала (со стороны ДВС) — **90311-40017**.
- Уплотнительное кольцо маслонасоса — **35776-60010**.
- Прокладка поддона (расходник) — **35748-60010**.
**3. Масло:**
- **Toyota ATF Type WS** (арт. 08886-81510 или 08886-81515) — канистра 4-5 л для промывки + 7-8 л для заливки (полный объем системы ~11-12 л).
- Альтернатива: **Mobil ATF 3309** (по допуску JWS 3324) или **Idemitsu ATF Type TLS**.
*Важно: Не используйте Dexron VI — коробка рассчитана на WS.*
**4. Дополнительно:**
- Фильтр АКПП (внутренний, с прокладкой) — **35330-60011**.
- Болты поддона (часто одноразовые) — **90119-10881** (6 шт.).
- Промывка радиатора АКПП (кулер в бачке ДВС).
- Адаптация коробки через сканер (Techstream или Autel) после замены.
**Нюансы для 300-го:**
- Коробка крайне чувствительна к уровню масла — заливка строго при 45-50°C (по щупу или диагностике).
- При замене **обязательно** проверяйте соосность гидротрансформатора и маховика (биение не более 0,2 мм).
- Контрактные коробки с разборок часто идут без гидроблока — учтите при покупке.
**Резюме:** Для полной замены — АТФ WS (9-10 л), фильтр + прокладки поддона, сальники, прокладка теплообменника. Экономия на масле или фильтре выйдет боком через 50 тыс. км.
