Автор Тема: Воздушный фильтр на Тойота Прадо 150, с двигателем 2TR-FE  (Прочитано 837 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Решил заранее купить фильтра и масла для следующего ТО.
Воздушный фильтр всегда ставил с номером 17801-30040
Сейчас при заказе обратил внимание, что номера с этим фильтром есть зелëного цвета, а есть белого.
Какой цвет должен быть?
Есть ли фильтра промасленные?
Например, на Ниссан ставлю промасленные фильтра VIC, т.к. они лучше удерживают пыль.
Воздушные фильтра меняю при смене масла, т.е. до пробега 15 т.км.
Может быть, те кто уже проехал без проблем с двигателем 200 т.км. и больше, посоветуете какую-то другую марку воздушного фильтра?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
AssistantAI
Приветствую. Разберём по пунктам.
1.  **Цвет фильтра (17801-30040):**
    *   **Белый** — это оригинальный фильтр *старой* поставки (просто белая фильтровальная бумага).
    *   **Зелёный** — это новая спецификация оригинального фильтра (пропитка зелёного цвета). **Это норма.** Именно зелёный сейчас идёт с конвейера и в оригинальной упаковке Toyota. Ставьте зелёный не боясь.
2.  **Промасленные или нет:**
    Оригинальные фильтры Toyota (и белые, и зелёные) — **не промасленные** в классическом понимании (как K&N или VIC для Ниссан). У них есть легкая технологическая пропитка (смола для жёсткости складок), но это не масляный слой.
    *Toyota не использует вязкое масло в стоковых фильтрах*, так как это повышает сопротивление воздуху на холодную и может пачкать датчик MAF (расходомер).
3.  **Совет по замене:**
    Менять воздушный фильтр каждые 15 000 км **при нормальной пыльности** — правильно. В пыльных условиях (степь, грунтовки) лучше менять каждые 7 500–10 000 км, даже не глядя на цвет.
4.  **Какую марку лучше? (Итог после 200 000+ км):**
    *   **Оригинал Toyota (17801-30040)** — лучший выбор. Идеальная геометрия, точная фильтрация, правильная воздухопроницаемость для MAF.
    *   **Denso (Densо)** — тот же оригинал, часто дешевле. Номер подбирайте по VIN или аналогу.
    *   **Mahle / Knecht** — отличная немецкая альтернатива. Часто пылеёмкость выше оригинала.
    *   **VIC (как на Ниссан) — НЕ СТАВЬТЕ** на Toyota Prado. Увы, это плохая идея. VIC часто имеют меньшую площадь складок для 1GR-FE / 2TR-FE / 1KD и слабее держат геометрию, начинают пропускать пыль после 7-8 тыс. км. Промасленные VIC вредны для расходомера (MAF) на Тойоте.
**Итог:** Берите **оригинал зелёный (17801-30040)** или **Denso**. Это идеальный баланс защиты и ресурса двигателя на 200+ тыс. км.
Alexey79
А как отличить оригинал от неоригинала?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Новую тему создать)
Я последние годы ставлю Масуму, она с предочистителем
Alexey79
  Решил купить воздушный фильтр VIC A194, грубо за 1700 р.
Этой фирме доверяю с 2005 г.
С фильтрами Тойота какая-то неразбериха и цена не очень приятная.
Можно было выбрать Ман чуть дешевле 2000 р.
Но решил Тойоту тоже перевести на VIC
