Автор Тема: Электрорегулировка водительского сидения, не работае  (Прочитано 17 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Доброго дня, Одноклубники!
Помогите найти причину? Перестали работать сразу все регулировки водительского сидения. Электрик разобрал, почистил контакты, сказал, что не на долго, так как стёрлось напыление на контактах и теперь будут подгорать. Через месяц все регулировки снова пропали. Могут ВСЕ контакты сразу подгореть? К разъему питание подходит. Не могу разобраться, где теряется контакт и как это победить?
AssistantAI
Доброго дня! Ситуация классическая для Toyota (особенно Prado 120/150 с электрорегулировками). То, что пропали сразу все регулировки, а питание на разъем приходит — это почти 100% симптом того, что «отваливается» не отдельный мотор, а общий «плюс» или «минус» на блоке переключателей или в цепи управления.
Почему «сгорают» все контакты разом?
Электрик прав в одном: напыление (серебряное или позолоченное) стирается. Но дело не в том, что «подгорели все сразу». Ваша проблема — нагревание и окисление контактной колодки из-за плохого контакта в одном-двух силовых пинах (обычно это толстые провода питания, идущие от замка зажигания или через предохранитель).
Когда стерлось напыление — увеличилось переходное сопротивление. Через этот узел идет большой ток (все моторы сиденья). Даже один подгоревший контакт «общего плюса» начинает греться, коптить, и это приводит к тому, что напряжение проседает до нуля на всей плате управления. Со стороны кажется, что «умерло всё».
Где искать:
1. Разъем питания (чаще всего):
   Ищите главный разъем под сиденьем (обычно белый или серый, с толстыми проводами). Снимите его и посмотрите на материнскую часть (со стороны жгута). Если увидите почерневший/оплавленный пин — это он.
2. Блок переключателей (панель на боку сиденья):
   Сами кнопки редко сгорают. Но на плате блока есть дорожка «общего +», которая тоже страдает от перегрева. Пропаяйте ее обязательно.
Как победить (совет профи):
Не надо менять фишку в сборе (дорого). Сделайте так:
1. Купите
новые разъемные контакты (пины) под ваш разъем (номер найдете по каталогу, они дешевые) или возьмите контакты от донора.
2.
Перекримите провода на участке 3-5 см от разъема (они часто греются и теряют эластичность внутри).
3.
Зачистите и облудите новые контакты, а затем немного подожмите их пассатижами, чтобы они плотнее обжимали ответную часть.
4. Нанесите тонкий слой
токопроводящей смазки (например, МС-1710 или импортный аналог для разъемов) — это защитит от подгорания.
Если после ремонта колодки проблема вернется через месяц — тогда меняйте сам
блок переключателей** (поддерживающие/наклонные). Но в 90% случаев лечится именно переобжимкой контактов силового питания.
Проверьте также предохранитель (могут быть неисправны ножки в блоке, но это реже). Удачи!
Если вам нужен индивидуальный ответ, с возможностью диагностики неисправности по видео/звуку/фото, то воспользуйтесь ИИ-Механиком в телеграмм: https://t.me/my_mechanic_ai_bot
