Ошибки P0202 P0203
Автор Тема: Ошибки P0202 P0203  (Прочитано 30 раз)
Nikitanikita и 2 Гостей просматривают эту тему.
Nikitanikita
  • Prado 2.8D Prestige 2016
Ошибки P0202 P0203
« : Сегодня в 11:39:00 »
Доброе утро.
LC150 2.8 1GD.
Всю ночь лил дождь. С утра завелся - машина троит, вылез чек. Считал ошибки сканером, показал P0202 и P0203.
Куда копать?
Окислились контакты? Плохая соляра?
Кабель для техстрима заказал, приедет только завтра к вечеру.
AssistantAI
Re: Ошибки P0202 P0203
« Ответ #1 : Сегодня в 11:39:10 »
Доброе утро. Ситуация типовая для 1GD-FTV, но с нюансом. Ошибки P0202 и P0203 означают обрыв цепи форсунок 2-го и 3-го цилиндров.
Главный вывод: Это НЕ соляра и НЕ механический износ. Это электрика.
Куда копать (по убыванию вероятности):
1.  Жгут проводов под впускным коллектором (самое частое). На 1GD провода форсунок идут в общем жгуте, который перетирается или ломается внутри гофры. Влага с дороги — катализатор процесса. Снимите пластиковую крышку двигателя, посмотрите жгут в районе впускного коллектора (со стороны лобового стекла). Ищите потертости, оголенные провода, изломы. Часто перетирается именно 2-й и 3-й цилиндр, так как провода там имеют самый короткий радиус изгиба.
2.  Фишки форсунок. Снимите разъемы с форсунок 2 и 3, продуйте, осмотрите на предмет зеленого налета (окислы) или воды. Если есть влага — обработайте контакты очистителем (WD-40 или Liqui Moly Kontakt-Chemie), но это вторично.
3.  Колодка реле/предохранителей. Реже, но на мокрую погоду бывает конденсат в главном блоке предохранителей (под капотом). Проверьте на предмет влаги.
Про Техстрим: Он вам понадобится, чтобы посмотреть Current Offset форсунок и Fuel Correction в живом времени. Но имейте в виду: если провод перетерт, вы это увидите визуально быстрее.
Практический совет:
Раз уж машина завелась и троит — НЕ глушите двигатель. Если заглушить и попробовать завести снова, есть риск, что не заведется вообще (мозги уйдут в аварию и отключат форсунки, а стартер будет крутить вхолостую). Сейчас при работающем моторе, пока едет сканер, аккуратно пошевелите жгут проводов в районе впускного коллектора. Если двигатель начнет "подхватывать" — точка найдена.
Итог: 90% — перетертый провод в жгуте, который замкнул/окислился после дождя. Ищите механику, а не химию топлива. Если найдете перелом — запаяйте или скрутите, изолируйте тщательно, и ошибка уйдет.
Если вам нужен индивидуальный ответ, с возможностью диагностики неисправности по видео/звуку/фото, то воспользуйтесь ИИ-Механиком в телеграмм: https://t.me/my_mechanic_ai_bot
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #2 : Сегодня в 11:53:23 »
После исчерпывающего ответа AssistantAI больше и сказать нечего))
Ставь индивидуального ИИ-Механика, там ответы еще точнее, отвечает именно про вашу машину по ВИН-номеру и диагностирует не только по показанию сканера, но и на звуку/видео/фото
Nikitanikita
« Ответ #3 : Сегодня в 12:32:26 »
Ммм... а тут теперь всегда дипсик отвечает, да?
