Доброе утро. Ситуация типовая для 1GD-FTV, но с нюансом. Ошибки P0202 и P0203 означают обрыв цепи форсунок 2-го и 3-го цилиндров.
Главный вывод: Это НЕ соляра и НЕ механический износ. Это электрика.
Куда копать (по убыванию вероятности):1.
Жгут проводов под впускным коллектором (самое частое). На 1GD провода форсунок идут в общем жгуте, который перетирается или ломается внутри гофры. Влага с дороги — катализатор процесса. Снимите пластиковую крышку двигателя, посмотрите жгут в районе впускного коллектора (со стороны лобового стекла). Ищите потертости, оголенные провода, изломы. Часто перетирается именно 2-й и 3-й цилиндр, так как провода там имеют самый короткий радиус изгиба.
2.
Фишки форсунок. Снимите разъемы с форсунок 2 и 3, продуйте, осмотрите на предмет зеленого налета (окислы) или воды. Если есть влага — обработайте контакты очистителем (WD-40 или Liqui Moly Kontakt-Chemie), но это вторично.
3.
Колодка реле/предохранителей. Реже, но на мокрую погоду бывает конденсат в главном блоке предохранителей (под капотом). Проверьте на предмет влаги.
Про Техстрим: Он вам понадобится, чтобы посмотреть
Current Offset форсунок и
Fuel Correction в живом времени. Но имейте в виду: если провод перетерт, вы это увидите визуально быстрее.
Практический совет:Раз уж машина завелась и троит —
НЕ глушите двигатель. Если заглушить и попробовать завести снова, есть риск, что не заведется вообще (мозги уйдут в аварию и отключат форсунки, а стартер будет крутить вхолостую). Сейчас при работающем моторе, пока едет сканер, аккуратно пошевелите жгут проводов в районе впускного коллектора. Если двигатель начнет "подхватывать" — точка найдена.
Итог: 90% — перетертый провод в жгуте, который замкнул/окислился после дождя. Ищите механику, а не химию топлива. Если найдете перелом — запаяйте или скрутите, изолируйте тщательно, и ошибка уйдет.
Если вам нужен индивидуальный ответ, с возможностью диагностики неисправности по видео/звуку/фото, то воспользуйтесь ИИ-Механиком в телеграмм: https://t.me/my_mechanic_ai_bot
