Автор Тема: Показания температуры "за бортом"  (Прочитано 54543 раз)
Antonius
    • TLC 120 1gr
Re: Показания температуры "за бортом"
« Ответ #120 : 04 04 2013, 00:50:41 »
Можно начать с бюджетного решения, перенести датчик температуры. У меня на 90-м Prado, он стоял под левой фарой в бампере, и врал этот датчик довольно стабильно (даже на не прогретом авто), стоило его перенести на нижнюю решетку радиатора, все стало ок.
<..приподнимая за подбородки улыбки прохожих..>
odmin4eg
    • 4Runner 215
« Ответ #121 : 08 01 2017, 08:41:45 »
у меня было 3 тойоты
1 праворукая камри грация 98, ниже -30 не показывала
2 праворукий марк2 02 года, ниже -30 не показывал
3 4раннер америкос с канадской прошивкой климата (при этом американская -30 (только в фарингейтах)), ниже -30 не показывает, а ниже 40-45 показывает -- (климат думает что ошибка от датчика)
при этом если открыть книжку по любой из машин, то там в описании работы климата, есть график работы датчика, из которого видно, что сопротивление он меняет и при -40
получается это всё прошивка ограничивает и там корее всего 1 битом\байтом не обойтись
« Ответ #122 : 08 01 2017, 09:35:00 »
odmin4eg
    • 4Runner 215
« Ответ #123 : 08 01 2017, 11:08:31 »
на свежих машинах или на адаптированных для нашего рынка, то козе понятно, что всё показывает
Romaniano
  • Дизель
  • Город
    • 150
« Ответ #124 : 08 01 2017, 11:15:45 »
В Костромской области сегодня утром - 40, не завёлся, с чего начинать..?
Rinat59
  • Урал
« Ответ #125 : 08 01 2017, 11:53:19 »
Ну сначала снять аккумулятор, занести домой.
Ждать когда чуть потеплеет  ;)
Fenix
« Ответ #126 : 08 01 2017, 13:01:40 »
Отогреть акумы.Перед пуском пару тройку раз "поганять свечи" ,т.есть включить зажигание без запуска мотора.Если уж  есть необходимость оживить мотор,спрей "быстрый старт" Только не злоупотреблять.Клапання крышка может пострадать и мотор в целом. Ну и масло ,какой вязкости.?А постом выше правильно сказаи ,жди.
Romaniano
  • Дизель
  • Город
    • 150
« Ответ #127 : 08 01 2017, 13:46:38 »
Спасибо! АКБ снял, масло пятерка, проверял, не густое. Буду следовать советам и ждать тепла, на завтра обещали:)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #128 : 08 01 2017, 22:28:36 »
Купить проездной 8D
КАЮР89
  • качайте мышцы,качайте мышцы все нормальные пацаны давно газ качают.
« Ответ #129 : 22 01 2017, 03:08:06 »
Автомобиль свой забирал с салона  было -47'С  показывал до -40'С потом появились две черточки. Прадо 150 дилерский.
