Автор Тема: Амортизаторы + пружины (Prado 1999, 5-дверный, 1KZ). Нужен совет  (Прочитано 12330 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Костя, чем отличается торсион от амортизатора? это если схема тебе не о чём
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
timoха41rus на фото ваш авто? если ваш сколько лифт? как едет?
В подписи 5", из них подвеской 3. Ну неплохо едет, правда валкости добавилось
Торсион от пружины чем-нибудь сильно отличается. Не от аморта))) Амортизатор палюбас стоит, хоть пружина, хоть торсион))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Ну да, не правильный пример, каюсь... торсион в какой то степени пружина, если так можно выразиться.
Но чем отличаются одно и двух сторонние амортизаторы, думаю объяснять не надо. По крайней мере, догадаться должен каждый, хотя бы логически понятно, что у двухстороннего есть средняя точка от которой он одинаково должен "идти". Т.е. одинаково "работать в обе стороны". И если руками его "мучить", усилие и эффект должны быть одинаковы. Разумеется и схема двустороннего отличается. Костя, на твоем примере схемы- одностороннего, который работает в одну сторону.
На сколько я слышала, двухсторонние ставятся в торсионную подвеску.
Ну а теперь поправьте меня. Наверняка где то не правильно что то понимаю. Толик? Костя? Ребята?
они все двусторонние , масло гоняется туда-сюда через поршень с перепускными клапанами
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
Амортизатор это устройство которое выполняет две функции 1.Гасит колебания кузова автомобиля 2.Поглащает удары передающиеся на раму. Все третьего не дано .
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Амортизаторы бывают разные, этим и закончим. вся инфа по абстракции есть в любой энциклопедии ;)
Речь шла про амортизаторы которые ставят на наши машины. Ставят разные, и одно и двух трубные, с перепускными клапанами прочей инженерной мыслью, но я не видела из них не одного двухстороннего...
Двухсторонний, это значит что он с одинаковым усилием будет работать в обе стороны. внешне. т.е. если его "мучить" руками. или кто то отменил законы физики?
это патетика  ;) и экстраполяция терминов  8D
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
 В одностороннем аморте стоит перепускной клапан который открываетсяполностью когда аморт идёт на сжатие. И он сжимается без малейших усилий. Пример-ОМЕ для Патруля. Он сжимается без малейших усилий. А есть двустороннего действия, он на сжатие идёт с неменьшим трудом чем на разжатие. К примеру мои мономаксы. Хотя они однотрубники и суть слегка другая, но общая суть таже самая. У меня он работают в помощь пружинам. Если откинуть нижнее ухо на машине, то на место его уже врядли поставишь. Он медленно вылазит и назад уже очень сложно. Я обычно чтобы поставить аморт на место поднимаю машину домкратом. Вот это самый яркий пример двусторонней работы аморта. Его фиг сожмёшь и замучаешься разжимать.
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Оу, это получается когда аморт новый - он двусторонний, когда почти хлам - становится односторонним :)
