Автор Тема: Как снять запаску?  (Прочитано 18629 раз)
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
Re: Как снять запаску?
« Ответ #30 : 04 10 2012, 17:58:34 »
Всем спасибо, что приняли в дружный коллектив! Столкнулся с проблемкой когда снял чехол запаски, на одном из болтов стоит секретка с ключем. Пытался снять- ключ проворачивается в цилиндре и все... Подскажите как с этим побороться?
Было то же самое, что я только не делал.
В общем за неделю вылил в отверстие д. ключа целый баллон вэдэшки - ключ (который поначалу почти не вставлялся) стал полностью вставлятся в отверстие, но увы на этом и всё.
Лапки внутри цилиндра не хотели разжиматься никак.
Затем все оказалось до смешного просто.
Пол дня на сервисе - перетряхивалась подвеска и соответственно куча времени для подумать...
В общем берем резиновую киянку осторожно обстукиваем этот злополучный цилиндр и вуаля...
Сервисмены сами обалдели - сказали, что не знали об этом
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
« Ответ #31 : 04 10 2012, 22:33:14 »
а что можно сделать болгаркой с миллимитровым диском )))))
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #32 : 04 10 2012, 22:38:09 »
...хирургия - это был самый крайний метод...) обошлось бескровным вмешательством.
« Ответ #33 : 04 10 2012, 22:53:32 »
Вам бы следовало знать. Что только воткнутый ключег отмыкает запаску. Далее только Ваши умелые ручки снимут Ея нахрен. НО! атомная бонба тоже ништяк))))
GIN
    • ковер самолет
« Ответ #34 : 05 10 2012, 07:57:55 »
во! у меня один в один проблема, попробую твою методу на выходных!
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #35 : 05 10 2012, 16:31:48 »
Ок. Главное легонько - со всех сторон.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #36 : 18 10 2012, 13:11:51 »
Лет 10 назад на Опеле была такая же история. Разобрал обшивку двери, снял личинку замка и отдал в ларёк "изготовление ключей\ремонт замков". За пару часов они подогнали личинку к ключу. Сколько взяли - не помню.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #37 : 18 10 2012, 15:34:43 »
причем тут дверь? про замок запаски разговор.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #38 : 19 10 2012, 17:51:30 »
ответ № 25, если не ошибаюсь...
"Можно подробнее про эту операцию. Купил Прадик, а ключ не открывает ни одной личинки, замок видимо меняли. Как личинку к ключу приучить?"
sergey55
« Ответ #39 : 30 10 2012, 19:18:18 »
Вот спасибо за подсказку!!!
Хорошо, что стал я ленивый! и сразу же как обнаружил "секретку" не стал резать её "болгаркой"  ;D
...случайно увидел эту тему, хотел аж ночью ехать в гараж - проверять! сегодня попробывал ключом зажигания - все ОК!
 :icon_cool3:
