Автор Тема: Как снять запаску?  (Прочитано 18628 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Как снять запаску?
« Ответ #40 : 31 10 2012, 10:27:20 »
Вот и я, приобретая резину на прошлой неделе уже был подготовленный. А это лишний раз подтверждает тот факт, что наш форум нам помогает! Спасибо нам всем!  :)
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #41 : 31 10 2012, 12:43:21 »
ответ № 25, если не ошибаюсь...
"Можно подробнее про эту операцию. Купил Прадик, а ключ не открывает ни одной личинки, замок видимо меняли. Как личинку к ключу приучить?"
Если ключ от нового замка зажигания полностью вставляется в старые личинки остальных замков, можно их адаптировать к новому ключу, делал так на многих машинах.На прадике пока не было необходимости наверно тоже легко. Особенно это важно, когда совсем нет ключа, в случае если сядет аккумулятор машину сможет открыть только мастер по вскрытию автомобилей . Принцип не сложный вынуть личинку вставить в неё ключ и аккуратно спилить выступающие пины, останется собрать замок и всё что снял.
