Автор Тема: Багажник, нагрузка на рейлинги.  (Прочитано 37644 раз)
Re: Багажник, нагрузка на рейлинги.
« Ответ #160 : 11 10 2016, 16:35:22 »
на коротышь нормально 1800 влезет на длинный 2000 без проблем
« Ответ #161 : 11 10 2016, 16:37:54 »
водосток 1650 по прямой на коротком
160562
« Ответ #162 : 11 10 2016, 16:39:52 »
возил 250+ на 300 км, все нормально
Это люминь и 6 опор как я понимаю. Как водостоки себя чувствуют после нагрузки.
У производителя только 2 размера 2.10 и 1.70
2.10 уйдет вперед люка и гул будет неимоверный, а 1.70 у них только на 4 крепежах, да еще высоты крепежа 120, а потом сразу 200. А у меня релинги на 140 и снимать их не хоцца. Вот сижу голову ломаю.
Взять платформу и гондурасить самому крепежи в свете последних решение по переоборудованию ТС как то желания нет.
« Ответ #163 : 11 10 2016, 16:48:49 »
изначально было 6, но в размер не попали, приварили 4 по месту.
Гул есть когда люк открываю
дырки от рейлигов заклеяны изолентой
водостокам пофиг, ни вмятин, ни вытягиваний нет
sokoloff44 багажники варит , чтоб голову не ломать
....зы
я с весом борюсь потому и люминь
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #164 : 11 10 2016, 18:36:55 »
...Думаю мы с ними, что-нибудь придумаем вот только с размерами бы поточнее у кого выяснить.
Точное расстояние опор между водостоками, пусть даже и выведенное колхозным путем.
Высота крепежа от водостока до платформы.
Ну и у кого какая длина и завывания от багажнике, если можно.
Меньше 1.80 никак нельзя, т.к. бывает перевожу 6-метровые предметы на небольшие расстония. С 2.10 все прекрасно - это проверено и не раз.
Короче смерил свой...
Площадка 1,9х1,2 м(низ), 1,75х1,15м (верх)
Так как я варил только для себя, то кронштейны у меня индивидуальные - каждый на свое место (перед, серед, зад)
Платформа - это плоскость, а рейлинги идут по дуге и к аду на сужение.
Вот размеры мои:
ширина - перед 1275мм; серед 1263мм; зад 1250мм.
высота от водостока до плоскости прилегания площадки (учти, что толщина моих кронштейнов 20мм) - перед 170мм; серед 165мм, зад 178мм. При этом зазор между кронштейном и рейлингом составляет 5мм.
Кронштейны выглядят вот так только еще пруток 5мм на упоре в водосток приварен:
Вот на машине:
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #165 : 11 10 2016, 18:55:37 »
Отличный багажник.+,Грамотно.
« Ответ #166 : 11 10 2016, 20:22:36 »
блин, я тоже железячный хотел , но как посмотрел на вес  :-[
badzai
  • Кирилл
« Ответ #167 : 11 10 2016, 20:26:24 »
ну да)) это минус железяки.. Я вдвоем с сыном ставлю. Хотя один поднимаю спокойно, кило 25-30 получился (так ведь и не взвесил за год).
« Ответ #168 : 11 10 2016, 20:54:40 »
я один накидываю без напряга
160562
« Ответ #169 : 11 10 2016, 22:50:16 »
Искал 150 мм. Получается мало. У себя мерил вроде как от водостока до верха рейлинга 140ммм получается. Ну да ладно - думаю 200 мм стандартные как раз встанут. Сейчас пытаюсь с производителем договориться. Смешно, но у них есть багажники 2100х1200х120х6 опор и 1700х1400х200х4 опоры. Детали взаимозаменяемы. Уговариваю их собрать мне 1700х1200х200х4 опоры. У них 6-ти опорные багажники не регулируемые по высоте для водостоков. Обидно до слез, т.к. на Патрике стоят регулируемые, т.е. даже при опоре дугой крепежи выставляются и по высоте и по отклонению от уровня горизонта. Может завтра уболтаю....
