Автор Тема: Что это с подвеской?  (Прочитано 1676 раз)
6WD
    • TLC200LS5
« : 03 08 2010, 08:26:22 »
Приветствую всех!
Имеем японца на пневме 120 кузов. Пробег реальный 80000 км. С недавнего времени при езде через жесткие препятствия (ступняк, жесткая грунтовка) появилось жуткое бряканье задней подвески. Загнал на яму, результат осмотра: все сайленты целые, стойки сухие, крестовины целые, пыльники целые, трубки закреплены, гайки затянуты, в защите камней нет :), ничто не издает под воздействием монтажки ни звука.
Однако 2 нюанса:
1. если при проезде указанных жестких препятствий прижать слегка тормоз - звуков нет! и проходится гораздо мягче
2. сорри, не силен в терминах - справа и слева на мосту следы от резиновых отбойников, которые сверху видимо для этого и закреплены. Весь мост грязный, а следы свежие - как будто всегда отрабатывают любую неровность.
За полтора года и 30000 км. поменял только втулки стаб., масло и фильтры, шприцевал пару раз, а по-серьезному ничего не делал.
Подскажите пожалуйста, что и где искать. Или сервис толковый. Спасибо.
TLC200
предатор
Re: Что это с подвеской?
« Ответ #1 : 03 08 2010, 08:29:03 »
в багажнике все закреплено?))
6WD
    • TLC200LS5
« Ответ #2 : 03 08 2010, 08:45:40 »
нет там ничего, даже 3 ряд сидений снят
TLC200
Валерик
« Ответ #3 : 03 08 2010, 08:51:51 »
конкретней скажи что за жуткое бряканье?, просто стук, или как будто таз с гайками снизу привязан?
6WD
    • TLC200LS5
« Ответ #4 : 03 08 2010, 10:19:56 »
однозначно таз
TLC200
dalekiy
« Ответ #5 : 03 08 2010, 11:15:52 »
Смотри задние тормозные суппорта.
5VZ , TZ G-selection
dalekiy
« Ответ #6 : 03 08 2010, 11:20:11 »
И колодки ручника глянь.
fanatIK
« Ответ #7 : 03 08 2010, 13:11:52 »
Плюсую к суппортам.
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #8 : 03 08 2010, 16:58:49 »
Может это ящик с инструментами в задней двери брякает?
Все не так, как кажется...
