Автор Тема: масло в двигатель,АКП,мосты раздатку  (Прочитано 187187 раз)
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
Re: масло в двигатель,АКП,мосты раздатку
« Ответ #1100 : 16 04 2014, 11:19:57 »
Страшного ничего не будет если я в мост LSD  не 80w90 залью а 75w90?
Новое масло для дифференциалов LSD 75W-85 позволяет улучшить топливную экономичность на 1,5% по сравнению с трансмиссионным маслом 85W-90.
Масло обладает прекрасными антикоррозийными свойствами, а также минимизирует шум, возникающий при работе дифференциала LSD.
Класс по API: GL-5
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Димастый444
« Ответ #1101 : 16 04 2014, 11:28:11 »
 Например масла SAE 85W-90 – всесезонные для южной климатической зоны (диапазон применения от -12 до +45 С). Масла SAE 80W-90 и SAE 80W-85 – всесезонные для умеренной климатической зоны, т.е. гарантированно могут применяться при температуре окружающего воздуха от -26 до +45 С.
Для многих регионов России с холодными зимами необходимы трансмиссионные масла классов вязкости SAE 75W-80, SAE 75W-85 или SAE 75W-90, которые применяются в более широком температурном диапазоне: от -40 до +45 С.
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #1102 : 19 04 2014, 22:57:49 »
Не пинайте сильно. Хочу разобраться раз и на всегда. Хочу поменять масло в АКПП, мостах, раздатке + Гур. Совершенно запутался.
Поправьте если не прав.
1. В АКПП -  на щупе Dextron II, могу залить Dextron III. Планирую Mobil ATF 320 - 7-8л( с заменой фильтра)
2. В Раздатке - 75w90 - 1.2л. А вот тут самая засада. Если брать тот же Mobil, то есть Mobilube 1 SHC™ 75W-90, Mobilube Syn LS 75W-90, Mobilube HD 75W-90. Что лить????
3. В задний мост -3л. По мануалу пишут 80w90. В передний - 1.1л, так же 80w90. Так вот вопрос, а можно ли везде залить одно масло, как и в раздатку??
4. В гур - объем хз в мануале нет информации -  Dextron III, я так понимаю подойдет тоже самое, что в коробку??
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Димастый444
« Ответ #1103 : 19 04 2014, 23:59:11 »
Mobil ATF 320- Dexron III
Mobilube Syn LS 75W-90 — полностью синтетическое LS трансмиссионное масло, состоящее из синтетических базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Оно предназначено для редукторов главных передач мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами и работающих в особо тяжелых условиях, имеет высокий уровень низкотемпературных и высокотемпературных свойств, гарантирующих защиту от износа как для самоблокирующихся, так и для обычных передач.
Mobilube HD 75W-90 — Высоко нагруженные оси, главные передачи, где требуется соответствие стандартам API GL-5
Легко и тяжело нагруженные грузовики и легковые автомобили
Внедорожная техника, включая строительную, карьерную и сельскохозяйственную
Другие промышленные передачи, включая гиппоидные и червячные, работающие в условиях высокой скорости/ударных нагрузок, высокой скорости/низких нагрузок и/или низкой скорости/высоких нагрузок
В задний мост соответственно твоему дифу масло надо брать. А вперед и раздатку можно одинаковое влить.
« Ответ #1104 : 20 04 2014, 01:21:18 »
акпп гур , одно и тоже
передний, раздатка , задний (если тока не lsd) одно и тоже , масло для гипойдных передач
Гипоидная передача (гиперболоидная) — вид винтовой зубчатой передачи, осуществляемой коническими колёсами (с косыми или криволинейными зубьями) со скрещивающимися осями (обычно 90°). Гипоидная передача имеет смещение по оси между большим и малым зубчатыми колесами. Данный тип передачи характеризуется повышенной нагрузочной способностью, плавностью хода и бесшумностью работы.
лучше GL-5 пользывать , и при смене одно масло
кирилл
« Ответ #1105 : 20 04 2014, 03:24:29 »
Я в задний свой залил 75w90 LSD. Щас передний тоже хочу 75w90 но уже обычный. Синтетика как ни как.
кирилл
« Ответ #1106 : 20 04 2014, 03:25:15 »
Я в задний свой залил 75w90 LSD GL 5 . Щас в передний тоже хочу 75w90 не LSD.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1107 : 20 04 2014, 08:10:30 »
Подпишусь
Sancho1985
« Ответ #1108 : 20 04 2014, 13:14:04 »
Т.е в АКПП и ГУР смело брать Dextron III - Mobil ATF 320.
Если задний мост с LSD - Mobilube Syn LS 75W-90, а в перед и раздатку можно Mobilube HD 75W-90. Если задний без LSD - то везде - Mobilube HD 75W-90??
Димастый444
« Ответ #1109 : 20 04 2014, 13:17:52 »
Верно.
