Автор Тема: Установка пневмосистемы на TLC Prado 120.  (Прочитано 29634 раз)
Re: Установка пневмосистемы на TLC Prado 120.
« Ответ #40 : 19 08 2010, 14:29:21 »
Володя, у 09 подключено вместо штатного ;)
« Ответ #41 : 19 08 2010, 14:30:52 »
Да и потом, на автобусы же ставится воздушник, и они сигналят. Так почему мне нельзя? Я имею ввиду умеренный сигнал, а не от тепловоза.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #42 : 19 08 2010, 15:17:50 »
 В городе данный девайс как правило ставят на блокировку...
у меня пока стоит на постоянную.....но и то не все обращают внимание(( ....и всегда можно сделать так  :-[
бюджет ...а хз ...сначала считал потом бросил)) .можно многое дешевле было но спешил...на вскидку ...компрес 5000р+ элклапан 2500+ ресивер 2800+ фурнитура ...2000+750+4000+работа по металу 3000= гдето под 20 000 ...можно было съэкономить рубля 3-4 .....не беря фирму ...эт я не считал сгоны на заказ и цвет метала ..от установки которых потом пришлось отказаться.
можно сделать бюджетнее к примеру вот _http://autoventuri.ru/show_cat.php?catid=1850&grid=1820
на любой вкус )) ...тока правильно выбрать параметры ....
моя по тех данным равна этой _http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1853   тока + крепление реса  + эл клапан + изготовление бокса + чуток фурнитуры итого + 6000 р  ....ну и самое главное еще  тифон он был подарен, а так еще + 2-5тр ....вот и весь расклад  ok
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #43 : 19 08 2010, 15:21:30 »
Пока я доволен тем что получилось и не жалею что потратил)) ...просчитать трутно лучше прочувствовать))
Тока вот что то еще хочется поставить дополнительно 1-2 тифона )))))))))))))))))))))))))))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #44 : 19 08 2010, 15:24:57 »
Б-20 / Беркт-20 / по своим параметрам равен Viair с400
400C is a 33% duty cycle compressor that works quickly and efficiently putting out 2.54 CFM flow at zero PSI head pressure. Features include a standard 1/4” NPT stainless steel braided leader hose with inline check valve and insulated wiring for simple installation.
Included Parts
- Installation instructions
- Mounting hardware (nuts, bolts, locking washers)
- Vibration isolators
- Remote mount air filter assembly
- Two replacement air filter elements
- Air line for remote mount air filter installation
- Stainless steel braided leader hose
- Check valve Specifications
12-Volt
Permanent Magnetic Motor
Duty Cycle: 33% @ 100 PSI
Max. Working Pressure: 150 PSI
Max. Amp Draw: 26 Amps Tech Links
Dimensional Drawings
Recommended Wiring Diagram
Performance Data
 LPM =72.0 L в минуту
Fill Rates
2.5 Gallon Tank Fill Rate
0 To 105 PSI 1 Min. 27 Sec.
85 To 105 PSI 17 Sec.
0 to 145 PSI  2 Min. 20 Sec.
110 to 145 PSI  48 Sec.
5.0 Gallon Tank Fill Rate
0 To 105 PSI 2 Min. 55 Sec.
85 To 105 PSI 35 Sec.
0 to 145 PSI  4 Min. 50 Sec.
110 to 145 PSI  1 Min. 40 Sec
« Ответ #45 : 19 08 2010, 15:27:34 »
а где в инете этот Беркут купить?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #46 : 19 08 2010, 15:35:41 »
Так валом от 4300 до 5 тр ...яндекс выкатывает ...или на сайте беркута...._http://www.berkut-auto.ru/compressor_r20.html
он вместе с виайром на одном заводе делается и стоит в два раза дешевле ...все один в один как у виайра  8D
а еще есть у них установочные комплекты копии  Виайра вот тока не все можно купить в наличии ..и много чего еще  pif
_http://berkut-auto.ru/engl/berkut_Accessoiries.html
Итого все это навскидку стоит 9000-10 000 р...в отличии от 17 000р за Viair
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #47 : 20 08 2010, 10:21:29 »
Спасиб за инфо!
У меня тут местный паренек дал объяву, что расчитывает, приобретает и инсталирует подобные сигналы на любой авто. Себе в лацетти он умудрился впихнуть 2 тиффона среднеразмерных и 2 ресивера в общем на 20л.примерно.
Не так аккуратно как у тебя, но и не по колхозному. Мне обсчитал на прадо, что установит за 15р. под ключ...
Самому некогда, а подудеть на межгороде охота)))))))))))
Владимир я ....если  че ))
SOLENT
    • LC 150 Престиж
« Ответ #48 : 04 04 2012, 07:18:24 »
Прочитал темку, очень толковый отчет. А качество, выполненных работ просто супер! icon_hallo
Срачу видно, у человека руки из того места, от куда надо руки растут icon_acute7
Так как сам собираюсь заняться этой "мулькой", то осталось несколько вопросов к автору:
1. Как показала себя данная система в течении 1,5 лет эксплуатации ( отказы-надежность элементов и т.д ).
2. Как показала система себя в зимнее время, особенно установка фильтра-осушителя за компрессором?
(у нас на судах, этот элемент ВСЕГДА стоит наоборот, только за рессиверами воздуха! А конденсат, который
в них скапливается, удаляем переодической продувкой через продувочные клапана ( у Вас это клапан слива))
3. Если вспомните, скажите где заказывали этот фильтр-осушитель( на сайте Cammozzi не нашел или не увидил)
И не подскажите его принцып очистки ( опять же, на судовых пневмосистемах (не очень важной автоматики) стоят
примерно такие же фильтра. И в их нижней части стоит клапанчук, на который просто нажимаешь и продуваешь
содержимое фильтра. Ни чего разбирать не надо.
4. Опять же, если вспомните, что за "СОЛИДНЫЙ" (судя по фото) невозвратнй (обратный) клапан установлен?
 Конечно он очень важен на таких системах, что бы не произошло то ЧП, которое случилось у нашего одноклубника
 S555. "Беркут" хоть и надежные компрессора, но не расчитаны на продолжительное противодавление
  в своей нагнетательной магистрали.
DUTY
  • 4000
« Ответ #49 : 04 04 2012, 08:10:56 »
Я сей час планирую закупку всех составляющих системы. Один вопрос 12 литров рессивера хватит на 2 тифона Т-37?
