Автор Тема: кондей и теплица в салоне в +38  (Прочитано 4660 раз)
berendey
    • TLC120
Re: кондей и теплица в салоне в +38
« Ответ #10 : 11 08 2010, 19:56:11 »
Логично предположить, что площадь испарителя влияет меньше, чем площадь внешнего блока. Ведь воздух не достаточно охлаждён в воздуховодах при работе одного кондея. Когда включается второй, всё приходит в норму. Сегодня разница составила 17 градусов между забортной и внутренней температурой. Встало на 1 деление и дальше мог работать уже один.
Котеич
« Ответ #11 : 11 08 2010, 20:07:28 »
кароч нормально все :)
berendey
    • TLC120
« Ответ #12 : 11 08 2010, 20:15:41 »
Резюме: можно достичь значительно разницы между внешней и внутренней температурами в пробке за счёт включения обоих кондиционеров. За счёт чего, не понятно. Но можно!
Goldduck
  • 4 литра дури
« Ответ #13 : 12 08 2010, 15:00:13 »
Есть еще один дурной способ))))
Поставь перегородку между передними и задними сиденьями и кайфуй))))) ;D
berendey
    • TLC120
« Ответ #14 : 12 08 2010, 19:50:04 »
Чего все злые то такие?
shkarenkoff
« Ответ #15 : 12 08 2010, 23:00:09 »
у меня охлаждает нормально стоит 23 за бортом 38-42 в салоне холодно у меня араб есть еще один кондей для задних пассажиров, скорость вентилятора на 2-3 деления, охлаждает салон мин за 5, особенно когда на стоянке садишся в машину с утра такое впечатление что ты в сауне
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #16 : 12 08 2010, 23:18:34 »
Когда включаю задний кондер, через 5 минут ребенок просит выключить(холодно). А злые все наверно из-за ZAPORA  ;D
vsv71
  • Сергей
« Ответ #17 : 13 08 2010, 10:44:45 »
У меня на сильной жаре была такая же проблема при стоянке на холостых оборотах. Решил заправить систему фреоном. Откачали газ, оказалось, что за 4 года ушло 350 грамм фреона. Залили сколько положено проблема исчезла.
150 prado 4.0, 2021, "Black Onix", чёрный.
Рамил
« Ответ #18 : 13 08 2010, 10:59:15 »
Плюс к этому заехал на мойку промыл двигатель и радиаторы. Траблы исчезли. Рекомендую.
berendey
    • TLC120
« Ответ #19 : 13 08 2010, 15:02:50 »
Кто мыл радиатор, укажите, плиз, возраст машины. Как часто надо полоскать его?
