Автор Тема: Примеры тюнинга, стайлинга 150  (Прочитано 1532138 раз)
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
Re: Примеры тюнинга, стайлинга 150
« Ответ #6010 : 07 08 2013, 17:30:09 »
Вроде писал кто-то что не надо все сверху снимать, я делал давно и как описано выше, времени много не займет все снять
Ок! Буду пробовать!
А ездить без этого всего можно? А то на прикол ее ставить даже на день для меня не вариант. А жена свою машинку не дает ;D
Gorillas
« Ответ #6011 : 07 08 2013, 17:43:01 »
Slox,
Да думаю можно, я вроде ездил
С уважением, Павел
abbandrey
    • LC200 4,7
Slox
« Ответ #6013 : 07 08 2013, 21:10:48 »
вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30819.msg3173498#msg3173498
Спасибо!
Так значит карбоновую накладку можно снять сверху? Или все-таки ее держат саморезы снизу. И как снять крышку подстаканников , если это возможно? Или все же не обойтись без снятия верхней панели?
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #6014 : 07 08 2013, 21:23:23 »
Карбоновую накладку вместе с подстаканниками и подогревом сидений и прикуривателем... вверх выдергивается, посмотри фотки повнимателенее
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #6015 : 09 08 2013, 17:12:37 »
За все ,с кожей и работой 37 т.р.
всего скорей не кожа а кожзам.
+1) скорей всего никакой кожей там и не пахнет)))
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #6016 : 13 08 2013, 07:26:36 »
Данную идею я увидел у нашего клубня "Александра первого", не могу найти его на сайте, он зарегистрирован но делиться своими фишками стесняется, хотя у него есть чем поделиться, отдни только диски на 22" уже говорят о многом.
свечение за счет серебристой поверхности самого динамика.
В переди динамик черный, матовый, выглядит не так эффектно, на как говорится раз начал делать, то решил уже и впереди сделать
Ну и сам процесс, я думаю, что все будет понятно и так, здесь люди опытные, но если возникнут вопрсы пишите.
Питание взял в двери, на обшивке два пучка проводов, заизолированы, красный синий.
Все клеилось термо пистолетом, яркость регулируется кнопками, вместе с посветкой двери.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #6017 : 13 08 2013, 09:11:49 »
Круто! а почему спереди и сзади цвета разные? а питание с габаритов или со стеклоподьёмников?
NFnord
« Ответ #6018 : 13 08 2013, 10:07:26 »
СергейН  ООчень понравилось ^-^
СергейН
« Ответ #6019 : 13 08 2013, 10:08:49 »
Ну так решил, впереди белые, сзади црасные. Питание он посветки двери.
