Автор Тема: Примеры тюнинга, стайлинга 150  (Прочитано 1535917 раз)
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Re: Примеры тюнинга, стайлинга 150
« Ответ #8830 : 03 10 2018, 09:51:43 »
soundspeed, а у Вас , случайно, задней накладки в хроме нет на 2й рестайл? А то уже голову сломал... То ли в цвет покрасить, то ли хром искать...
Сань, тут три варианта...
Родная хром целиковая планка
Неродная хром целиковая планка
Хром-накладка пластиковая (читай наклейка) на родную серую
Как-то так...
Да блин))) посмтрел цену на оригинал... трындец))) 17 рублей... за что????)))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #8831 : 03 10 2018, 10:39:40 »
Как считаете, такую фигня защитит колесо от грязи?
В таком положении-точно нет.  ???
Вот если эту прибамбасину сверху колеса расположить... ::) . У меня такая мысль была,когда запаску снимал.
Было на 120м, сейчас на 460м- чехол от запаски УАЗ (удивительно, но налез даже на 18е колесо). Под цепочку, в центре вырезаем две перекрёстные линии, по 3-4 см.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #8832 : 03 10 2018, 10:46:15 »
Вот это круто!  :). А то запаску снимал зимой-а там сверху колеса лед,грязь,камни! :-[
Спасибо за дельный совет. icon_friends
Вот только надо как то подобрать-выбор от уазов довольно большой.
От какого уаза? Патреот? ok. И какая фирма-производитель?
Морячог
« Ответ #8833 : 03 10 2018, 10:59:12 »
Тоже интересно.
MaxiMih
« Ответ #8834 : 03 10 2018, 11:20:39 »
Чехол запасного колеса УАЗ мягкий. Так и ищем. Это от Хантера, на Патриоте он стоит в низших комплектациях. В Столице самовывозом 435₽. Это оригинал! Все заменители фуфло и стоят дороже. Либо на заказ, но это уже совсем другая цена. Порвал тот заменитель, когда натягивал на колесо и выбросил сразу же (1200₽). Этот же крепкий, как от танка 8D
MaxiMih
« Ответ #8835 : 03 10 2018, 11:23:53 »
Пысы: значок УАЗ видно только с подъёмника. На стоянке/дороге не наблюдается. Домкрат запски, тоже будет в лучшем состоянии, чем без чехла icon_acute7
Обратная сторона:
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #8836 : 03 10 2018, 11:56:00 »
Чехол установлен...снизу запаски? ok. Я то сверху хочу вкорячить.
 Попробую пластиковый чехол поискать.
MaxiMih
« Ответ #8837 : 03 10 2018, 12:06:12 »
Чехол установлен...снизу запаски? ok . Я то сверху хочу вкорячить.
Конечно снизу, зачем сверху?
Мне видится, что большая часть грязи попадает на верх запаски через спицы снизу. Грязь пропала в общем, колесо чистое, домкрат под защитой)
Этот- то тоже можно сверху поставить. Его проще вырезать под пятку цепи, имхо, чем пластик.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #8838 : 03 10 2018, 12:51:28 »
Может быть,конечно... ::) Надо пробовать и так и так. Думал,чехол снизу превратится в грязесборник,если сверху гязи нападает. :'(
MaxiMih
« Ответ #8839 : 03 10 2018, 13:00:51 »
Не видал там грязи, потому и подумал, что летит именно снизу)
