Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 210164 раз)
DemAnd
  • 120 4.0
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #190 : 22 03 2012, 16:34:02 »
Весна.Замки полетели...  ;)
Geksa
  • Старший Сержант
« Ответ #191 : 03 04 2012, 20:42:33 »
Вчера с работы ухожу, сел в машину, хрясь и никуда не еду!  ::)
2005г пробег 250тыс.
Спасибо форуму, помогли!
Долго мучился с выковыриванием обломка, действительно пока не снять контактную пару, вытащить обломок не реально.
Для надежной фиксации блокировки руля взял обычную, старую алюминиевую швабру (подойдет и ручка от щетки чем снег с машины счищать - но жалко было ломать).
Диаметр трубки как раз подходит и поверхность ребристая, очень хорошо фиксируется. Отрезал трубку длинной примерно 18см
Внутри корпус замка зажигания имеет меньший диаметр, поэтому вдоль трубки, с одной стороны, только до середины прорезал канавку шириной 5мм (легко режется по канавкам граней трубки).
Взял толстую медную проволоку (1-1.5мм), отжал длинной отверткой язычок блокировки руля. В нижней канавки, в глубине корпуса замка зажигания, появилось отверстие, куда и воткнул конец проволки - это для надежности. Противоположный конец проволки-спицы откусил бокорезами.
И загнал с небольшим усилием, до конца, алюминиевую трубку. В глубине за счет разреза трубка приняла форму сужения внутреннего корпуса замка зажигания, надежно зафиксировав блокиратор руля и спицу дополнительно фиксирующую блокиратор.
Ну, а дальше как все - длинная отвертка, поворот и поехали....  ;)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #192 : 08 04 2012, 21:13:11 »
Ну вот и попал на облом штанги. Заехал к другу во двор,ну а выехать неполучилось. Самое интересное поломка произошла при глушении(я так думаю). Потому как вставил ключ а он без всяких преград легко так повернулся. Сегодня целый день пытался достать обломок,но безуспешно. Вопрос! Неужели контактную групу откручивать обязательно? Там такие болтики хитрые ,неразобрался?
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #193 : 09 04 2012, 09:50:01 »
Если не можешь вытащить так - откручивай, там два простых болтика, подлезть к ним хреновато, но можно
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
« Ответ #194 : 10 04 2012, 21:57:41 »
у меня сломался на 159 тысячах, только после того как поломался нашел эту тему и понял что это болезнь :)
новый корпус надеюсь проживет столько же
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #195 : 12 04 2012, 21:59:24 »
Палюбому Таёта накасячила с ентой штангой.Приехал к местному токорю,показал все картинки по дешовому востановлению.И вывод был однозначный-покупать новую! 140$-завтра должны привезти!
Slawa24rus
« Ответ #196 : 13 04 2012, 21:08:44 »
Пока не открутишь контактную группу штангу НИКАК не вытащить.
Нужна длинная крестовая отвертка, рабочая часть сантиметров 20, иначе не открутишь.
iln777
  • Старший Сержант
« Ответ #197 : 23 05 2012, 11:54:45 »
тоже сломалась штанга эта,
при помощи форума разобрал,  вытащил,
рассверлил обе части сверлом диаметром 3мм примерно на 10мм по центру, нарезал резьбу м4,  залил клеем cosmofen, вставил обломок винта м4, скрутил вместе отломанные части, неожиданно встало по месту, как и было до поломки :-),
собрал замок, езжу, неделю напрягался, 3 недели полет нормальный.
P/S мера конечно временная
Митяйка
« Ответ #198 : 24 05 2012, 13:19:44 »
Нет ничего более постоянного чем временное
Happy End
« Ответ #199 : 05 06 2012, 12:12:34 »
Так же сломалась эта штанга. Пришлось покупать блок и менять эту штангу. Счастье было не долгим - через 20 дней сломалась в том же месте...
