Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209821 раз)
murdoc83
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #250 : 22 11 2012, 17:50:21 »
так конечно же в сборе со штангой, новый в упаковке, штанга отдельно не идет
Рамил
« Ответ #251 : 22 11 2012, 18:31:34 »
Рекомендую. Цена очень адекватная. Плюс тебе в карму.)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #252 : 28 11 2012, 14:17:50 »
Продам штангу за 3000-оригинал
Игорь М
« Ответ #253 : 21 12 2012, 15:31:51 »
Тоже сломался. Хорошо в городе. Зажигание включилось и всё крутится ключик куда хочет. Скинул клемму с аккумулятора. Подсоединил опять. ЗаЖигание славо богу погасло. Завёл машину с брелка, ну думаю только бы не заглохла, ведь ключь положения не понимает. Работает, но не глушится ничем (брелком тоже) Доехал в сервис попути заехав в магазин. Корпус замка у них оказался (счастье) На сто заглушили машину вынув релюху зажигания. Не в коем случае не глушите машину СНЯТИЕМ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА.Накроется электроника. Корпус замка срубать не стали. А разобрали его сверху. Удалили сломаный штырь (назовём его команда аппарат))). С нового корпуса сняли новый штырь. Что бы его вставить нужно открутить сзади замка контактную группу. Штырь можно воткнуть в 2-х положениях. Одно из них неправильное (будет блокировать замок при заведёной машине и наоборот не блокировать когда надо) Короче такая поломка вообще нафиг не понравилась. Сразу напомнила ВАЗ 2101. Надеюсь кому то помог упрощённой схемой замены. А  болты зубилом пытались. Хренушки. Они ведь ещё и на клей посажены. Пробег всего 130000
qbick
    • Prado 120 Sol
« Ответ #254 : 24 12 2012, 19:00:37 »
Присоединяюсь к теме. Свернул сегодня силуминовую хрень на пробеге 190тыс. Жду деталь с Экзиста за 4400... Утром попробую завести по примеру товарищей.
qbick
    • Prado 120 Sol
« Ответ #255 : 28 12 2012, 12:24:21 »
Разобрал и вытащил обломок без снятия контактной группы, но поставить новый шток удалосьтолько в обратном положении. То есть руль блокируется при включении зажигания, а не наоборот. Подскажите, можно ли развернуть шток без снятия контактной группы? Никак не получается ее открутить. На ощупь ощущение, что головки болтов облизаны, не могу отверткой подцепить...
Игорь М
« Ответ #256 : 28 12 2012, 16:36:45 »
Надо снимать контактную группу. Болты должны откручиваться крестовой короткой отвёрткой
qbick
    • Prado 120 Sol
« Ответ #257 : 28 12 2012, 23:00:12 »
Спасибо, буду пробовать.
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
« Ответ #258 : 02 01 2013, 02:18:37 »
Вставляю ключ в замок, а он не поворачивается, раз десять попробуешь и повернется! Началось сегодня, боюсь представить что будет дальше??? Как понять из-за коробки это или нет???? Может у кого было????
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #259 : 03 01 2013, 09:40:51 »
На 27ми страницах просто все флудили
