Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242110 раз)
babl
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #110 : 14 12 2009, 17:09:30 »
я вообЧе не собираюсь менять жижу Ф коробке (4литра 5 ступеней) ;D
жизнь коротка...
Suleyman
« Ответ #111 : 14 12 2009, 19:27:47 »
тойота прежде чем в россию отправить машину все проверяет у дизеля в россии замена масла при 5т.км а про АКПП в мануале ничего не сказано если бы без замены возникали какие либо последствия то тойота бы сто % перестраховалась бы даже на старых камри на щюпе АКПП написано не подлежит замене
Ros
Re: Re: Уровень жидкости в бачке ГУР
« Ответ #112 : 22 12 2009, 15:01:56 »
Кстати примерно так же можно осуществить полную замену жидкости в АКПП. Единственная проблема - на рестайлинговую 120ку  нужно раздобыть дилерский щуп.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #113 : 22 12 2009, 15:09:07 »
а там фильтр есть?
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Ros
« Ответ #114 : 22 12 2009, 15:50:01 »
а там фильтр есть?
В 5 ст. АКПП, которая идет с 4 литровым двигателем есть сетчатый фильтр(35330-60050).
Babkin262
« Ответ #115 : 15 01 2010, 13:08:49 »
У меня дизель , пробег почти 120000 км, коробка 750F масло в коробку ATF WS . Масло и фильтр собираюсь поменять,потому,что мне так хочется. Делать планирую все самостоятельно,если не будет в лом попробую отфоткать.
TLC 150 3,0 D
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
« Ответ #116 : 15 01 2010, 13:28:15 »
а как уровень то выставить щупа то нет?
Camry 2.4 Elegance
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #117 : 15 01 2010, 13:32:45 »
Уровень на 750 выставить довольно сложно, для этого нужна определённая температура, в противном случае будет не правильно, если предыдущему оратору будет не в лом, надеемся он покажет, а так в мануале написано очень многа букаф на этот счёт.
Сан Саныч
« Ответ #118 : 15 01 2010, 13:41:45 »
Самостоятельно, насколько я понимаю процесс замены, полностью за один раз не получится все заменить (если, конечно, нет специального стенда). Если только частями.
Iron like a Lion in Zion
Scrab
  • Генерал
« Ответ #119 : 15 01 2010, 13:44:46 »
на моём бывшем туре тоже не предусмотрен щуп - там после заливки свежей жижи поключается сканер - он считывает температуру жижи в АКПП - греем коробку до 35 градусов  - после чего вывинчиваем специально расположенную пробку - и лишнее сливается - и всё
а тут только вариант слить остывшую жижу - точно померить литраж того что слили и залить свежую
Camry 2.4 Elegance
