Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242112 раз)
Babkin262
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #120 : 17 01 2010, 09:38:56 »
В сервис-мануале по этому поводу все достаточно подробно расписано.Никаких сканеров при этом не требуется. Я попробую самостоятельно,если не получится обращусь за помощью к дилерам.
TLC 150 3,0 D
Сан Саныч
« Ответ #121 : 17 01 2010, 12:33:45 »
Да там не сканер, а аппарат, который ПОЛНОСТЬЮ замещает старую жижу на новую. Т.е. на раз сделал и забыл на ближайшие 80тык.
Iron like a Lion in Zion
Babkin262
« Ответ #122 : 17 01 2010, 12:54:14 »
а что за аппарат такой, есть его номерок? Звонил товарищу,он про него ничего не знает.
TLC 150 3,0 D
Сан Саныч
« Ответ #123 : 17 01 2010, 13:06:41 »
Номера, названия не знаю, да и какой там номер (?) - этож стенд (не запчасть ведь). Ну как мне объясняли на СТО, где всегда ТО делаю - подключается он к АКПП, в него заливается новая жидкость, и прокачивается пока не пойдет старая (темного цвета) как-то так. Тут в теме, вроде, описано.
Babkin262
« Ответ #124 : 17 01 2010, 13:36:19 »
Полная замена не предусмотрена.Долько долив после ремонта.(замена фильтра-считай ремонт). Попробую,вот только оригинальную ATF WS куплю.
TLC 150 3,0 D
Сан Саныч
« Ответ #125 : 17 01 2010, 13:39:30 »
Ну если АКПП 5-ти ступка - то WS.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #126 : 17 01 2010, 16:26:25 »
Кто сказал? Стенд прокачки цепляется к трубкам идущим на радиатор и вуаля, если есть необходимость конечно, это самый радикальный, но и самый действенный метод.
Babkin262
« Ответ #127 : 17 01 2010, 22:10:21 »
Каким образом этот стенд полностью сможет вытеснить старое масло допустим из бублика гидротрансформатора или закрытых клапанов мехатроника?
TLC 150 3,0 D
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #128 : 17 01 2010, 23:22:34 »
Наверное все таки это происходит при работе коробки в различных режимах, пока новое масло не выдавит все старое масло. ИМХО
Игорь
babl
« Ответ #129 : 18 01 2010, 04:58:37 »
замена жидкости в автоматической коробке даже на стенде не бывает 100%
жизнь коротка...
