Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 243930 раз)
Петррр
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #200 : 20 07 2010, 22:37:32 »
Да вроде была информация такая,что для замены необходимо было литров 16,но сколько у кого,я смотрю,входит!вот.. Ну а масло,было довольно таки темным,даже не красным,а темно-коричневым! Надо было на 40 менять...
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #201 : 17 08 2010, 09:49:45 »
Озадачился заменой жидкости АКПП (у меня АКПП A-340F (четырёхступка)), захожу в магазин покупать масло, на банке написано что-то типа "производитель Exxon...". Значит такое же масло должно быть и у самого производителя по социально доступной цене. Нашел:Mobil ATF 3309
Ссылка: _http://www.automatriks.ru/product/transmissionnaja-zhidkost-dlja-avtomat-korobki-peredach-mobil-atf-3309/
Исправлено модератором: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ ЗАПЕРЩЕНЫ!
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
564krivoyrog
« Ответ #202 : 17 08 2010, 21:29:31 »
народ а на 2TRFE на скольки тысчах масло в коробке менять надо и скока литров нужно?
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #203 : 09 09 2010, 10:16:41 »
Здравствуйте други. Покупал Прадо с Бельгии 80т. км, 3.0 дизель, 2006г. АКПП 5ст.  Кто внесет ясность, сейчас уже 112т.км, меняется ли масло в этих коробках вообще, а то я так и не пойму?....и если да то какое лучше покупать ?... или лучше на сервисе путем полной замены это сделать?....
заранее благодарен.
Петррр
« Ответ #204 : 09 09 2010, 13:25:32 »
здоров! Меняется полюбому,ты даже поймешь когда увидешь слитую жидкость,что такую процедуру делать необходимо. Черная она будет.. Тип жидкости должен быть указан в твоей книжке на авто,скорее для пяти ступки ВС... И через аппарат,можно и с заменой фильтруещего элемента в самой коробке.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #205 : 09 09 2010, 15:46:18 »
Спасибо...тогда поеду к ОД. Если они меняют через аппарат, фильтр снимают?...или как попросишь??...
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #206 : 09 09 2010, 17:12:47 »
А как вам такое?
Motul Multi ATF
Физико-химические данныеЦвет, визуально:    красный
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:    0,846
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:    8,5 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:    37,5 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270:    214
Температура вспышки, ASTM D92:    208 °C/406 °F
У Toyota ATF WS такие же показатели, почему?
Интересно… чьё масло залито в банках Toyota ???
Усё, себе залью MOTUL в АКПП… и дешевле и гарантия того, что ни левое… :P
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Петррр
« Ответ #207 : 09 09 2010, 19:46:33 »
 Просто меняют жижу,я не снимал поддон,не менял фильтр.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #208 : 09 09 2010, 22:58:28 »
а вообще на этой коробке поддон на герметике или там прокладка??.... я наверное попрошу что бы сразу сняли и заменили, делать дак сразу, что бы тыков так 80 еще отъездила без замены?....
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #209 : 09 09 2010, 23:24:02 »
Серёга, вот ты подсел на мотуль ;), коробка дорогая цук, может лучше не нужно?  Экономия ведь не на столько велика...
