Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 243929 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #220 : 17 09 2010, 09:15:33 »
всем,всем,всем
полная замена АТФ в акпп.
Я делал так на 4 ступке, снимал шланг подачи на радиатор охлаждения масла и на паркинге заводил авто.
 масло сливалось до упора все почти 8 литров под конец выплевывалось с воздухом и заливал свежее потом и ненужно никакое замещение
Да уж, насос маслал на сухую  :o Ни в коем случае нельзя так делать. Исключительно вредный совет.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #221 : 17 09 2010, 09:31:29 »
Так можно на раз наменять наверное...
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #222 : 17 09 2010, 10:29:59 »
А какой из них шланг подачи? Я по-моему здесь читал, что снять надо оба шланга, один из них (оч интересует какой?) засунуть в свежую жижу, другой направить в пустую ёмкость. Завести движок - вот и замена жижи.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #223 : 17 09 2010, 12:23:29 »
мне кажется лучше менять по 4 литра, заливая и сливая. Я то же сначала хотел менять через шланг, а потом подумал, что оно смешиваться будет медленно и что бы заменить плохое масло на хорошее надо будет литров 20.
И кстати, может быть такое что у меня нет отдельного радиатора под АКПП...???,..
Tankist
« Ответ #224 : 17 09 2010, 12:27:54 »
Радиатор не под АКПП, а впереди где-то в районе радиатора. Посмотри, от АКПП идут 2 шланга как раз к радиатору
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #225 : 17 09 2010, 13:02:10 »
))))это я знаю, что радиатор спереди, ты меня прям оскорбил))))
да, трубки две идут от коробки к радиатору, на тут на форуме видел у пацанчика на фото маленький радиатор, именно АКПП, а мне кажется что на моем, просто в большом есть отделение, типа под АКПП. Т.к. такого радиатора как на фото у мня нет.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #226 : 17 09 2010, 13:03:22 »
ААА, понял, я просто написал "под" АКПП, а имел ввиду что для АКПП....сорри за кривой русский.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #227 : 17 09 2010, 14:14:48 »
Да, у меня друг на дизеле говорил, что у него тоже нет отдельного ??? Я сам не смотрел. На 1GR точно есть отдельный.
Husein
« Ответ #228 : 17 09 2010, 19:43:29 »
Поменяли сегодня масло в АКПП и фильтр АКПП. Раньше меняли (обновляли) без снятия поддона - просто сливали и доливали нового - тогда сливалось около 2,5л. Сегодня, со снятием поддона и фильтра ушло около 5л!
Хотя фильтр из себя представляет просто мелкую металлическую сеточку. Так что если состояние масла и коробки нормальное, можно фильтр и не менять ИМХО.
Сан Саныч
« Ответ #229 : 18 09 2010, 15:38:56 »
Вскрывал корпус фильтра?
Вроде такой должен быть http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.40
Iron like a Lion in Zion
