Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242298 раз)
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #720 : 06 05 2012, 20:34:11 »
Сегодня менял масло в АКПП 4-ступ. Ушло 7 литров.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #721 : 06 05 2012, 20:37:50 »
как ты менял, каким методом?
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #722 : 06 05 2012, 20:39:07 »
Со снятием поддона. Промыл фильтр, заменил прокладку
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #723 : 06 05 2012, 20:49:04 »
Это ты только часть жидкости поменял..)) то есть часть осталась в системе(бублик, магистраль)
Теперь у тебя обновленная жидкость в АКПП, но не НОВАЯ...
ИМХО
Игорь
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #724 : 06 05 2012, 20:50:22 »
ну т.е. ты не аппаратом и не замещеним?  просто слил, снял, поставил поддон, залил?
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #725 : 07 05 2012, 05:58:19 »
так точно
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #726 : 07 05 2012, 06:06:25 »
ИМХО
не осталось или почти не осталось, поскольку магистраль очистили путем прогона масла по системе на заведенном двигателе и снятом шланге обратки
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #727 : 07 05 2012, 10:55:33 »
вообще в мануале насколько я знаю сказано: замена путём слития(то что сливается с поддона), т.е. другими словами подсвежение)) ни о каких аппаратных заменах и снятиях трубок и прогонов по магистрали я в мануалах вообще тоётовских не видел))
пс) если ошибаюсь, ткните носом))
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #728 : 07 05 2012, 13:28:02 »
В мануале про замену в 5-ступке вообще не сказано. На весь срок.  Если такой педант, можно и не менять.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #729 : 07 05 2012, 17:05:56 »
у меня 4-х ступка и масло там другое и менять его надо)))
