Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242297 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #730 : 07 05 2012, 18:03:57 »
 Ясно. Непонятка вышла :)
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #731 : 07 05 2012, 18:11:29 »
А в каких случаях меняется жидкость в АКПП??
Может кто-нибудь 500-600 тык проехал на несменяемой жидкости??
А мануал сильно отличается от технологических карт Тойоты??
И зачем на ТО кратно 40 тык проверяют состояние жидкости в АКПП??
Игорь
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #732 : 30 05 2012, 18:39:37 »
Днепропетрович, как специалист поясни, пжт )))
При заменах спецжидкостей производитель всегда рекомендует и кольцо уплотнительное под гайкой слива поменять, а порой и даже саму гайку и т.д. )))  Никогда этого не делал и все было герметично.  При снятии поддона АКПП рекомендуют так же новый уплотнитель поставить... большинство же мажет герметик.  Как правильнее поступить?  Если при снятии поддона уплотнитель остался целым... допустимо ли его посторное использование или нет?
1- сливные пробки скорее напоминают болт чем гайку.   2- производитель рекомендует менять уплотнительную шайбу на пробке всегда , я нет, зависит от состояния. 3-Прокладка поддона АКПП у тойоты из пробкового дерева и второй раз ставить нельзя . На 4,0 стоит прокладка , на 2,7 герметик . Всегда делаем так как решил производитель . На прилегающей плоскости поддона АКПП под прокладку делают выступ по всему периметру  поддона , а под герметик впадины между отверстиями болтов. При отсутствии прокладки можно поставить на герметик . Держать масло будет , но не по феншую както.
Я правильно понял на Арабе 2.7 двигатель 2ТR на поддоне АКПП прокладки НЕТ ???
Arsenal
« Ответ #733 : 30 05 2012, 18:41:38 »
Или подскажите кто-нибудь номерок прокладки на 2ТR........!!!!! ПЛИЗЗ !!!
Я не нашел в Экзисте по схеме....... (((
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #734 : 30 05 2012, 19:21:11 »
Камикадзе нет вроде :)
А вдруг ее подпалили в говнах каких-нибудь?
Arsenal
« Ответ #735 : 30 05 2012, 19:48:35 »
Петррр
« Ответ #736 : 30 05 2012, 19:53:55 »
Там вродь герметик...
ИМХО
Arsenal
« Ответ #737 : 30 05 2012, 20:40:11 »
ИМХО
Так вот и оно.......я сегодня звонил в Тойота-Липецк по поводу замены масла в АКПП. Меня соединили с мастером-приемщиком. Он спросил про двигатель,я сказал что у меня 2TR,он говорит поменяем без проблем,тока привозите с собой фильтр и прокладку,т.к на 2.7 у них ни куя нет !!!! Я ему говорю:так вроде там нет прокладки,.........а он мне сказал что есть 100 % !!!!!!!!!!!!!!!!!
Так герметик там или прокладка ?? По Эксисту я не увидел прокладку на моем движке.......
Петррр
« Ответ #738 : 31 05 2012, 06:43:07 »
Врядли он знает...
У тебя четыре ступени?
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #739 : 31 05 2012, 07:48:06 »
по поводу прокладки в мануале вот что написано
