Автор Тема: заслонка печки буксует. Недостаточный обогрев стекла.  (Прочитано 168877 раз)
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
недавно меня привлек странный звук доносящийся из под панели .... вжик жи жик жи ....
поиски привели к результату - при переключении потока воздуха в ноги заслока не перекрывает поток в лицо (жикает панель)  , если направить воздух на лобстекло то все срабатывает и затихает. так что полезу смотреть, что жикает и где проблемма...
если кто сталкивался буду признателен за информацию...
Котеич
Re: заслонка печки буксует
« Ответ #1 : 12 08 2010, 15:10:57 »
1-е и наиболее вероятное: подгорели\загрязнились контакты датчика положения, либо не контакт в магистрали до "мозгов"
2-е маловероятное: подстерлась шестерня в редукторе
3-е совсем маловероятное - ошибка "мозгов"
Моторедукторов стоят 3 штуки-по обеим сторонам печки и на заслонке рециркуляции,справа для доступа снять бардачек-1 минута,и все увидишь.крепеж на трех шурупах,при разборке редуктора даже если сломать защелки не страшно-все равно шурупы проходят через обе половинки
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #2 : 12 08 2010, 15:44:26 »
Возможно у меня 3 вариант т.к.
я снял фартук под рулем
снял потрубок воздуховода
там 2 черных блока - отсоединил провода от них , подсоединил - ВУАЛЯ все заработало , надеюсь не зглазить , если будет рецедив напишу.....
Котеич
« Ответ #3 : 12 08 2010, 15:45:21 »
странно... не заливал водичкой?
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #4 : 12 08 2010, 16:16:47 »
да неоткуда водичке в салоне взяться )))))))))
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #5 : 13 08 2010, 07:19:30 »
рецедив случился ((((
незнаю что может быть - во всех положениях кроме в ноги все работает ок . ,а в ноги вкл . с лица не убирает ....
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #6 : 13 08 2010, 07:24:02 »
Макс, надо бы найти донорский блок управления печкой. Сразу станет ясно в нём дело или нет.
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #7 : 13 08 2010, 08:14:42 »
повторил эксперемент со сбросом кабеля с блока управления мотором печки - эффект тот же (все заработало)
Nestol
« Ответ #8 : 13 08 2010, 10:00:59 »
Тоже писал про эту тему,заслонка не убирала поток воздуха в ноги,с наступлением адовой жары стал прибавлять мощность обдува при влюченном кондее,и проблемка ушла сама собой,что было так и не понял,но до энтого траба наблюдал сверчков в том районе..
Все лучшее у меня еще впереди!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #9 : 14 08 2010, 11:41:10 »
+500 не писал но трабл есть тоже во всех режимах ок ...а при переключении в ноги-лицо слышно щелкание в районе заслонки как будто неможет довключит или повернуть и снова пытается ..причем так не всегда ....благо катаю в режиме авто и там все в лицо при это просто в ноги работает все ок! ..ХЗ что это пока не лез ..
