Автор Тема: ЗАмена передней верхней шаровой на 90-95 кузове  (Прочитано 21626 раз)
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
Предистория такова у меня на верхней передней шаровой порвался пыльник с тыльной стороны, визуально не видать но проявилось оно в появление треска при манёврах в основном поворота. Заглянув под крыло я обнаружил выброшенную на пружину передней стойки смазку и сразу задался вопросом замены этих шаровых.
Перед тем как преступить к замене откручиваем все крепления тормозного шланга если не ошибаюсь их там 2.
Замена оказалась делом не из лёгких под натиском кувалды шаровая не вышла
пришлось прибегнуть к хитрости и выдавливать её съёмником параллельно пристукивая кувалдочкой что возымело результат и шаровая поддалась
После того как шаровая покинула насиженные места мы снимаем стопорное кольцо которое находится в верхней части крепления шаровой на стоечке после чего быбиваем её, а внутренний деаметр отверстия в котором она находилась подвергся обработке круглым рашпилем дабы убрать всю гразь и прочие ненужные остатки.
После этого так же с помощью сёмника и ударов кувалдочки через алюминивый брусок шаровая попадала на место
дело сделанно, набиваем пыльник смазкой и с помошью трубки нужного деаметра лёгким постукиванием молотка осождаем новый пыльник на его место службы, затем производим окончательный сбор агрегата, верхнюю часть шаровой где резьба усаживаем в отверстие и закручиваем болт.
Aleks_F
Можно поподробнее про выбивание из ступицы. Я с рычага снял съемником без проблем, а из ступицы не получается, вы не грели когда снимали? Я и съемником пробовал и кувалдой - не получается. Остается последний способ - срезать болгаркой, но как потом запрессовывать?
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
TSM25
Когда снимали совсем ничего не грели, из ступицы тоже выдавливали съёмником ещё немного брызгали разъедающим раствором для ржавых болтов вышла номально, обратно на место вставляли тоже с помошью съёмника и постукивания по кругу кувалдочкой через алюминевый брусок, да отверстие по внутренней части когда вынули шаравую очистили рашпелем круглым.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Вам повезло что шаровая "пошла", а не прикипела, как это было на моей машине, для тех кто думает что это просто как на фото, оговорюсь что раз на раз не приходится и как следствие - откручиваем тормозной, затем диск, самое веселое гака на 42 шруса, с нижней шаровой попроще, там пара болтов.....одним словом снял весь поворотный кулак со ступицей...а дальше все было бы грустно если бы не пресс, то с каким звуком выходила шаровая дало понять что ни каими усилиями я ее на месте не поменял бы...
Так что продумайте пути "отхода" -чуть что иметь ключ на 42 для откручивания шруса и куда везти, где смогут выпресовать...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
TSM25
ДА так мы выдавливали на Арабе там тоже прикипело насмерть
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Выходит с нижними - меняй хоть через день, а с верхней можно "попасть" и своими силами не справиться >:D
TSM25
Да верхняя шаровая зачастую являет с заменой кучу гемороя
