Автор Тема: Как снять наружный шрус ?  (Прочитано 3130 раз)
Stepan
« : 18 08 2010, 20:22:09 »
Озаботился тут заменой пыльника внутреннего шруса.Ну тут проблем не возникло, но зато возникла проблема по замене сальника поворотного кулака. Поставить его на поверхность  полностью изъеденную ржой ? Почистить можно, но останутся раковины, и сальник порвется весьма быстро. Думаю снять наружный шрус, и завтулить поверхность по которой скользит сальник. Но как снять шрус ?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Как снять наружный шрус ?
« Ответ #1 : 19 08 2010, 08:06:18 »
а номер сальника,на фото который на ШРУСе, есть?
пыльник внутр ШРУСа отдельно покупал или набором?
Stepan
« Ответ #2 : 19 08 2010, 20:35:49 »
На  шрусе это не сальник,  номер сальника поворотного кулака -90316-72001. Пыльник внутреннего шруса покупал в сборе со смазкой, и хомутами.
Stepan
« Ответ #3 : 19 08 2010, 20:40:25 »
Снял сегодня с помощью под руку попавшейся втулки. Она упирается как раз в обойму шариков.Наносим несколько ударов кувалдочкой, и шрус отделяется. Снять наружный шрус удалось только отсоединив внутренний.
Dmitriy J
« Ответ #4 : 10 09 2018, 15:51:57 »
Приветствую. А как обратно одели, там же вроде полукольцо?
Stepan
« Ответ #5 : 12 09 2018, 10:28:09 »
Ну одевается легко, ударом, предварительно смазав кольцо. Кстати кольцо подходит по моему с уаза...
Dmitriy J
« Ответ #6 : 12 09 2018, 12:56:15 »
Старое повторно нельзя использовать?
Stepan
« Ответ #7 : 12 09 2018, 23:47:52 »
можно,  если останется целым.
