Автор Тема: дизилисты separ2005  (Прочитано 11134 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: дизилисты separ2005
« Ответ #50 : 20 09 2011, 17:20:41 »
Личное моё мнение...
Если ездить на нормальном топливе, то Это развод! Выполняет те же функции, что и штатный. Ни один сепаратор в мире не отобъёт эмульгированную воду. А простая и в штатном хорошо отстаивается. Проверять почаще датчик воды.
 Стоит дорого. экономия на фильтрующих элементах проявится тысяч через 60-80 пробега.
а как проверять датчик воды? это что
Ну внизу фильтра, где для слива воды пробка. Там есть датчик в виде поплавка. Вот на лёд он не реагирует....
 Про Камчатку
« Ответ #51 : 20 09 2011, 17:22:51 »
сейчас наверно ни кто не признается из тех кто поставил сепаратор, что зря.
Я бы тоже не признался.... ;D
 Про Камчатку
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #52 : 20 09 2011, 17:51:16 »
я думаю не стоит заморачиваться, заправляюсь ДТ с лукойла уже полтора года, как купил машину, меняю топливный фильтр каждое ТО (7000км) ни разу воду не сливал, все хорошо фильтрует, при смене фильтра в нем грязи нет. Себе не буду точно морочить.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
kapral-333
« Ответ #53 : 20 09 2011, 18:49:22 »
мужики я решаю эту проблему так покупаю солярку и заливаю ее в бак с помощью топл насоса от машины также пропускаю через два фильтра тонкой и грубой очистки а конденсат в баке сливаю раз в году перед зимой фото моей насосной станции завтра выложу
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #54 : 21 09 2011, 18:43:36 »
снимал бак.глянуть что да как.идеально чисто.нет намека ни на какую-то грязь,отложения или воду.по случаю заодно покрасил бак и защиту.осталось все назад поставить.месяц нет времени.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #55 : 21 09 2011, 19:26:54 »
я так понял у тебя нет сепара этого? просто проверенная заправка?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #56 : 21 09 2011, 20:57:31 »
просто лукойл.)))чесговоря не вижу смысла заморачиваца сепаром.аргументов "за" нет.
gram
  • Новосибирк
« Ответ #57 : 22 09 2011, 04:05:40 »
[/quote]Ну внизу фильтра, где для слива воды пробка. Там есть датчик в виде поплавка. Вот на лёд он не реагирует....
[/quote] а как он должен реагировать на лед?
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #58 : 22 09 2011, 08:45:39 »
вот это уже похоже на аргумент, больше нет чем да,всем спасибо, для себя сделал вывод
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
« Ответ #59 : 22 12 2012, 15:27:52 »
Мнение независимого эксперта.
"СЕПАР 2000 работает на автомобиле с прокачиваемостью солярки примерно 100 -150 л/ч (с учётом обратки )
на легковых дизелях прокачиваемость солярки через фильтр с учетом обратки максимум литров 50-60, и то на режимах близких к максимальной мощности. Все эти фильтра еще называют циклонами, т.к. используется принцип закручивания массы топлива и сепарации за счет центробежной силы. Это я к тому что рассчитаны эти девайсы на грузовые машины и строительную технику, на наших тачках нормальной сепарации не достигнуть, т.е. они работают как отстойники в основном.
Вот замеры на 3-х литровом дизеле  производительность насоса по обратке на нейтральной передаче при 2500 об/мин.
Получилось около 0,3 литров в мин. Тогда за час будет ~~ 20 литров или немного больше при более высоких оборотах и большей нагрузке. При таком объеме прокачивания в Сепаре-2000 вряд ли создастся необходимое вихревое движение в колбе фильтра, обеспечивающее качественное сепарирование. И действительно, дорогое и немаленькое устройство ( фильтр с подогревом , стоимостью порядка 400 евро ) превратится в обычный мех. фильтр-отстойник . Вода должна отделяться в процессе сепарирования за счет центробежной силы, но никакого моторчика создающего закручивание топлива в сепаре нет. Закручивание создается потоком самого топлива поступающего в фильтр. О какой сепарации в этом случае может идти речь. Топливо то толком не закручивается. "
 Про Камчатку
